Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=144660 |
redbiz [ 01 окт 2024, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается |
Начало как в этой теме: viewtopic.php?f=41&t=117832 "Не включается, не заряжается. Дежурки в норме. Прошил биос, аппарат начал реагировать на кнопку, но нет изображения" Плата без дискретки, на Core i3-7020U. С родным биосом при нажатии кнопку происходит попытка включения: на секунду запускается вентилятор, на дросселях всплекс напряжений и тишина... Нашел в нете дамп, вроде как с чистым МЕ, с ним включается, но нет питания +VCCGT и соответственно изо. На дросселе PL4801 (+VCCGT) сопротивление около 3 Ом. Подскажите, по опыту, стоит ли дальше экспериментировать с биосом или это камню кирдык? Спасибо! |
redbiz [ 01 окт 2024, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 15 3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Не включается |
Каюсь, плохо поискал, оказывается на форуме viewtopic.php?f=41&t=104407 уже было про питание на дросселе PL4801, дескать оно только при нагрузке поднимается. |
Serguz05 [ 01 окт 2024, 23:32 ] | |
попробуй Вложение: 1.rar
guar33 [ 02 окт 2024, 00:00 ] | |
пробуйте dmi не переносил, версия 2.9.0 |
redbiz [ 03 окт 2024, 15:30 ] | |
Попробовал все три дампа. Как результат: Первый файл outimage.bin от Serguz05 и дамп от guar33 - нет запуска, симптомы как и с оригинальным биосом. А с outimage2.bin от Serguz05 плата стартует (вентилятор крутится), но всё так же нет изо. При этом проц ощутимо стал нагреваться (до этого были биосы, при которых вроде как включался, но проц так не грелся). Пробовал с внешним монитором, картинки и там нет. На отсутствие памяти реагирует - диод мигает желтым. PLC-разъем не распаян, контактные дорожки под маской. Есть ли смысл к нему цепляться, информативно ли это в моем случае? Большое спасибо за помощь и подсказки. |
redbiz [ 05 окт 2024, 17:51 ] | |
Распаял LPC-debug. Выяснилось, что мать стопориться на post code 24 Что это значит для этой платформы, проц сдох? |
redbiz [ 09 окт 2024, 17:26 ] | |
Попробовал еще один вариант биоса - post code 15 |
