Текущее время: 21 ноя 2024, 12:54
Saxet
Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 (la-d071p) не работают USB Добавлено: 02 окт 2024, 17:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
Приветствую! Данный пациент пришел с КЗ по 3v_lcd, была убита матрица в КЗ, шлейф так же был в КЗ, в следствии чего сгорел коммутатор U5201 (RT9724GB). Поменял шлейф с матрицей и RT_шкой, есть картинка, есть загрузка, но как оказалось не работают все USB порты. Bios шился, на самих портах 5 вольт присутствует, но обмена никакого не происходит. С таким не часто сталкивался, подскажите какие обязательные сигналы должен получить проц, что б активировать USB?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (la-d071p) не работают USB Добавлено: 03 окт 2024, 15:25 |
Psy писал(а): да хабу похоже хана но я бы камеру отключил на всякий камеру я отключал, да и сопротивления по всем data линия в норме, в теории хабовая часть проца могла пострадать только по EDP линии, но ведь работает же
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (la-d071p) не работают USB Добавлено: 04 окт 2024, 14:49 |
kkv писал(а): в шлейфе матрицы тоже есть "USB_PN7_TPNL" могло и туда прилететь распотрошил шлейф, оплавлен и на оплетку замкнут только провод по 3.3 на матрицу, линия на камеру не задета
