Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: P35E003 (la-f611p) выключается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 23:47
Здравствуйте. Пришел со снятым процом. Несколько окисленных кондеров по В+, шитый биос. Поставил вместо родного 8300Н I7 8750H (китай). Включался целую вечность, зашел в биос, service tag не совпадает с корпусом. При попытке загрузки с любого носителя, попытке установки оси перезагружается во время появления колесика через секунду.
При включении работают все фазы, есть кратковременное поднятие +VCCGT. При включении только от батареи плата уходит в цикл, кратковременно появляется
+VCC_CORE, +VCCGT нет даже попытки.
При питании от блока при загрузке с флешки пропадает VR_ON, потыкав осликом обнаружил, что также пропадает SLP_S4#. Махнул хаб, прошил биос с отключенным BG5, ничего не поменялось, вернул родной. Перепробовал кучку биосов, собрал сам свой, распаковав обновление, не уверен что корректно. При первом включении ругнулся на manufacture mode, прописал родной service tag. Не заряжает батарею :-): . Обновил биос с флешки, начал заряжать.
Блок оригинальный 130W, батарею в биосе видит и заряжает, в биосе может висеть сколь угодно долго.
Не знаю с чего дальше продолжать, на что грешить. Менять чарджер, мульт, проц, шим проца и дрмосы?
P.S. пробовал режимы и uefi и legacy. Пробовал отлючать дискретку, сняв питание с шимки и перерезав от нее powergood (переставлял страпы по схеме в uma, питание дискретки почему-то все равно поднималось, может чего-то пропустил).
И еще забыл, сейчас матерится на отсутствие TPM модуля (не распаян на плате с завода).
 Заголовок сообщения: Re: P35E003 (la-f611p) выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 20:57
Заказал с поднебесной мульт, снятый с такой же платы, не помогло, еще раз заменил хаб, заработало как положено. В итоге ситуация для меня так и осталась непонятной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p35e003 (LA-F611P rev 1.0 (a00)) Нужен рабочий дамп
в форуме Dell
Kolyan911
2031
02 апр 2021, 15:47
Kolyan911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron G3 (LA-F611P) выключается если есть +3.3V_ADP_DCIN
в форуме Dell
cocs
22 июл 2022, 18:07
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F003 (LA-F611P Rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
timanovikov
20 апр 2019, 12:48
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают
в форуме Dell
zokir
13
3994
23 сен 2020, 13:18
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, DmitryUN и гости: 22
