https://vlab.su/
P35E003 (la-f611p) выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=144701
Страница 1 из 1
kvadriga [ 02 окт 2024, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  P35E003 (la-f611p) выключается
Здравствуйте. Пришел со снятым процом. Несколько окисленных кондеров по В+, шитый биос. Поставил вместо родного 8300Н I7 8750H (китай). Включался целую вечность, зашел в биос, service tag не совпадает с корпусом. При попытке загрузки с любого носителя, попытке установки оси перезагружается во время появления колесика через секунду.
При включении работают все фазы, есть кратковременное поднятие +VCCGT. При включении только от батареи плата уходит в цикл, кратковременно появляется
+VCC_CORE, +VCCGT нет даже попытки.
При питании от блока при загрузке с флешки пропадает VR_ON, потыкав осликом обнаружил, что также пропадает SLP_S4#. Махнул хаб, прошил биос с отключенным BG5, ничего не поменялось, вернул родной. Перепробовал кучку биосов, собрал сам свой, распаковав обновление, не уверен что корректно. При первом включении ругнулся на manufacture mode, прописал родной service tag. Не заряжает батарею :-): . Обновил биос с флешки, начал заряжать.
Блок оригинальный 130W, батарею в биосе видит и заряжает, в биосе может висеть сколь угодно долго.
Не знаю с чего дальше продолжать, на что грешить. Менять чарджер, мульт, проц, шим проца и дрмосы?
P.S. пробовал режимы и uefi и legacy. Пробовал отлючать дискретку, сняв питание с шимки и перерезав от нее powergood (переставлял страпы по схеме в uma, питание дискретки почему-то все равно поднималось, может чего-то пропустил).
И еще забыл, сейчас матерится на отсутствие TPM модуля (не распаян на плате с завода).
kvadriga [ 19 окт 2024, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: P35E003 (la-f611p) выключается
Заказал с поднебесной мульт, снятый с такой же платы, не помогло, еще раз заменил хаб, заработало как положено. В итоге ситуация для меня так и осталась непонятной.
http://www.phpbb.com/
