Текущее время: 05 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P Rev:1.0) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 11:39
Всем добра. Ситуация следующая. Пришел агрегат, по питанию проца на катушках PLG1 (+VCC_VCGL AVcore1) и PLZ1 (+VNNAVcore2) Было КЗ. Проц заменили. Теперь PLG1 60 Ом PLZ1 75 Ом
Теперь при включении появляются все напряжения кроме PLG1. Причем на шимку PUG1 RT3601EAGQW заходят все напряжения. Шимку заменил. то же самое. BIOS шили
Вопрос. Без проца будут подниматься напряжения на PLG1 или без проца нет?
Логика спасет МИР!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
vti_it
25 июн 2022, 14:27
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз
в форуме Dell
bicmark
16
6612
04 фев 2020, 15:41
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 18:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiring 3582 (Compal LA-G094P) Не заряжается в Windows!
в форуме Dell
forever1544
06 авг 2021, 14:19
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
в форуме Dell
Mihallich
18 окт 2021, 13:32
Mihallich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
