https://vlab.su/
Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=145059
Страница 1 из 1
Rostyk.07 [ 23 окт 2024, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX
Принесли на ремонт Dell Inspiron 5570 не заряжается.
Уже давно ноут не заряжался через оригинальное ЗУ устройство и пользовались USB C (зарядкой). Ноут , может заряжатся через два разьема.
Сейчас же, ноут не включается при запуске светит неск секунд CAPS LOCK и отключается. (без оперативки не пищит)
Обнаружил дохлым UT6 AP2330W-7 (по 5В) , и диод PD1 TVNST52302AB0 (детекция зарядки)
После замены элементов, было низкое сопротивление на UT6, причина в КЗ на CYPD3120-40LQXI (PD) USB . Стоит еще рядом TUSB546D (USB Type-C crosspoint switch supporting) с ним все ок.
Сдул UT1 (CYPD3120-40) напряжение на +5VALW есть 5В стабильно в момент запуска. Ноут не стартует на батареи, все так-же не включается светит CAPS LOCK и отключается (батарея заряжена, и есть на ней под нагрузкой 12В).
Сейчас , сопротивление на +5VALW (UT6) 280 Ом и если подать от ЛБП 5В то берет 0.75mA и ничего не греется.
Вопрос: будет ли работать ноут без CYPD3120-40LQXI запускатся итд ? (заряжатся от обычной зарядки без USB TYPE C). Я так понял , контроллер с прошивкой. (и я его не прошью)
Где еще искать неисправность? Схема и Boardview есть у нас на форуме search.php?keywords=la-f115p&t=1371&sf=msgonly
Rostyk.07 [ 24 окт 2024, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX
Заказал новую CYPD3120-40LQX. Запаяю пока чистую, посмотрим что будет
Rostyk.07 [ 25 окт 2024, 23:34 ]
Запаял новую (чистую) CYPD3120-40LQX. Перед включением, проверил сопротивление на керамических конденсаторах в обвязке и обнаружил КЗ на CT8 ножка VCCD (мерил сразу после впайки)
На остальных выводах ничего критического ,без микросхемы КЗ на CT8 не было.
В момент запуска "когда светит Caps Lock" напряжение на флешке биоса 3.3В, оперативке, GPU поднимается и присутствует. Ничего не греется.
В понедельник попробую ещё от обычного ЗУ не usb type C.
Rostyk.07 [ 28 окт 2024, 17:21 ]
На +5VALW 280Ohm и если подать от ЛБП 5В то потребляет 0.75mA и все холодное . Немного SY8180CRAC
Может через SY8180CRAC не запускатся. Сопротивление 280Ом слишком низкое для даной платформы? Но если бы микра была дохлая то не было бы 5В на PL501 ? Или не факт?
guar33 [ 28 окт 2024, 20:23 ]
Rostyk.07 писал(а):
Или не факт?
У вас же не кз. а заниженнаое сопротивление по 5в, вполне возможно оно и не будет пропадать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Посмотрел схему, все шимки, драйвера и свичи питаются от силовой 5в, некоторые через низкоомные резисторы, вот их и нужно проверить, может шим кз., а резистор немного увеличел сопротивление.
Rostyk.07 [ 28 окт 2024, 20:33 ]
Ок. Нашёл в продаже идентичную плату (LA-F115P) с дохлым процом. (реагирует на включение есть заставка но зависает). Перекатаю прошитую микру и смогу померить сопротивление.
Rostyk.07 [ 29 окт 2024, 13:38 ]
Пока жду плату разбираюсь с сопротивлением на линии +5VALW . Отпаял SY8180CRAC, снял перемычки PJP502 и PJP50 и дальшле есть 280ohm и если я подаю 5V от блока питания, потребление 15ma и ничего не нагревается.
Как искать заниженное сопротивление? Есть десятки деталей куда подходит +5VALW.
Rostyk.07 [ 05 ноя 2024, 15:12 ]
После впайки CYPD3120-40LQX с донора. Ничего не изменилось
У меня низкое сопротивление на линии +5VALW. (280Ом) на рабочей плате 10К
Brtth [ 05 ноя 2024, 15:35 ]
c 29 октября можно было по паре в день деталюх снимать уже нашлось бы ... в чем проблема то?
Rostyk.07 [ 05 ноя 2024, 16:21 ]
То что здесь на фото. Уже все сдувал и низкое сопротивление не ушло!
Остается с обратной!
Lex0505 [ 06 ноя 2024, 08:57 ]
Значит пока ещё не нашли. Там почти всё резюками коммутируется, а ещё стоит внимательно посмотреть на глину.
guar33 [ 06 ноя 2024, 10:18 ]
Rostyk.07
Вы только бордой пользуетесь? Просто мне кажется смотреть поиском по схеме чезез борду както проще будет
digitalworkshop [ 06 ноя 2024, 10:50 ]
Посмотреть в сторону аудиокодека, LAN-контроллера. А лучше просмотреть тепловизором, чтобы все подряд не выпаивать.
http://www.phpbb.com/
