Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Latitude 5590 (ddm80 LA-F411P) не вкл. постаянный рестар
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 18:45
DDM80 LA-F411P Rev: 1.0 (A00)
Ноут был залит. не сильно и до меня его уже пытались ремонтировать.
Следов окислов не видно.
при подключении ЗУ циклический рестар, включается подсветка клавиатуры, запускается вентилятор и светится кнопка включения и капс лок (не мигает)
напряжения +5 (PL101), +3 (PL100),+1 (PL301), +1,2 (PL201), +0,6 (PJP201) подымаются
вычитка с биоса (UC5) происходит
32кГц есть
подскажите куда дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5590 (ddm80 LA-F411P) не вкл. постаянный рестар
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 10:21
В каком месте было залитие? Искать недогнившие элементы и менять, также проверить в районе залития все тестпоинты и переходные отверстия, на вид могут быть целые, но под маской по краям может быть обрыв.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 19:23
да если бы не сказали, что был залит, я бы и не знал, видимо сразу отнесли в ремонт
нашел неисправный ключ - PQ616
на данный момент нечем заменить, надо заказывать на али
сопротивление +VCC_SA - 4.4 Om - это мала или норм (PQ616 снят)
+VCC_GT - 13 Om
+VCC_CORE - 8 Om
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 17:36
Может pq614, как именно неисправен ?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ----------
Купите как донор, может еще чего нужно будет
https://meganotik.com.ua/ua/p2293877667 ... ddm80.html
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 01:01
да 614, опечатался,
грелся, при снятии осталась одна нога на плате, снимал аккуратно, на холодную не рвал
меня немного смущает низкое сопротивление VCC_SA - 4,4 Ом
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:08
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Если сравнить то проц у вас труп
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 12:15
тоже к этому склоняюсь,
но всё ровно надо будет проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 (DDM80 LA-F411P) тормозит частота ЦП 0.400GHz
в форуме Dell
maksimthuk
22 ноя 2023, 11:16
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения
в форуме Dell
Wind
24
2134
18 май 2024, 19:36
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5590 (Compal LA-F411P) Картинки нет, только подсветка.
в форуме Dell
lxrepairs
13 фев 2021, 13:56
veveele Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5590 (LA-F411P) определить шим
в форуме Dell
yatsik
04 ноя 2022, 11:28
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5590 (DM80-LA-F412P) need dump
в форуме Dell
cwassik
07 авг 2018, 14:32
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konotoptv и гости: 73
