Текущее время: 05 ноя 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3542 (13269-1-PWB-FX3MC-REV A00) Автостарт
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 18:50
При подаче питания на плату происходит автостарт, RTC батарейка в норме, после автостарта потребление 840 милиампер. Все питания на дросселях и после свичей поднимаются и в норме. Отсутствует только LCDVDD_EN который после u5201, но он должен появляться только с подключенной матрицей вроде. Плата не в POST, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3542 (13269-1-PWB-FX3MC-REV A00) Автостарт
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 18:53
прошить перво наперво
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 10:15
Новые вводные:
Прошил биос с официального сайта, ситуация никак не изменилась. Потом прошил чужим дампом, тоже самое.
При замыкании KBC_PWRBTN#_C на Землю потребление сразу падает до 300ма H_CPU_SVIDDAT при этом тоже садится на землю, обмена с процессором на этой шине нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3542 (13269-1-PWB-FX3MC-REV A00) Автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 10:59
В общем по последовательности запуска добрался до PLT_RST# с ним вот такая ситуация: 0.5v на клетку, кратковременно поднимается до 1v и падает до 0.5v. посмотрел по схеме, вроде все что может влиять на этот сигнал у меня не распаяно на плате. Снял R1713 и ничего не изменилось, комбик нормальный уровень сигнала не выдает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9316
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-3542 ((Сedar Intel MB 13269-1 PWB FX3MC rev A00)) не запускается, постоянно пищит
в форуме Dell
fariddun12345
24 ноя 2024, 07:11
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3542 (Cedar_intel-mb 13269-1 (fx3mc rev: a00)) Выключается через 2 секунды
в форуме Dell
Lexfiter
3276
21 янв 2018, 14:21
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3542 (Wistron Cedar MB 13269-1 FX3MC) Автостарт, нет питания хаба
в форуме Dell
EdVanAmator
18 июн 2022, 10:12
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
