Текущее время: 03 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 R4 ( la-d751p rev 1.0) Выключается при загрузке Виндовс
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 14:47
Всем привет, данный ноут включается , начинает грузится винда и на этом все зависает.
Если же включить без адаптера на батарее то система даже полностью загружается, работает некоторое время но потом опять все
зависает картинка пропадает.
Биос прошит самый последний!
Сопротивления по питанию в норме
Напруги поднимаются.
Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R4 ( la-d751p rev 1.0) Выключается при загрузке Виндовс
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 01:47
Такое поведение характерно для старых самсунгов, когда выходит из строя NEC TOKEN, , здоровый танталовый кондер в питании процессора, на аккумуляторе обычно запускается из за того что процессор заводится в режиме пониженного энергопотребления. У вас что то, где то подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R4 ( la-d751p rev 1.0) Выключается при загрузке Виндовс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 22:40
Я бы смотрел в сторону видика. Удалить дрова на дискретку попробовать (через безопасный режим или винду начисто накатить), посмотреть изменится ли чего, если нет - на встройку тоже. Питания проверить осциллографом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
в форуме Dell
Vishnya
3141
26 окт 2021, 09:25
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
в форуме Dell
hima
2086
18 ноя 2023, 16:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке
в форуме Dell
DmitriiDmitrii
26
5341
02 сен 2024, 08:01
DmitriiDmitrii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 ((dalz3cmb8e0 rev e)) Выключается при загрузке в виндовс
cpaanb
09 ноя 2022, 15:29
cpaanb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
