Текущее время: 18 ноя 2026, 07:00
| Автор |
BrasilBack
Заголовок сообщения: Alienware M15 R5 (LA-K453P) Приживить RTX 3080 вместо 3070  Добавлено: 21 ноя 2024, 17:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 16:24 Наличности на руках: 18.74
Сообщения: 315 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Личный ноутбук Alienware M15 R5 на райзене, полностью исправен, с завода идет с RTX 3070M, также есть его модификации с 3060, но не с 3080. Есть чип 3080m. Установил его, память заменил на 16гб, страп по памяти переставил, прошил видеобиос. Есть чистое изображение, но в диспетчере "Базовый видеоадаптер", драйвер жалуется на отсутствие совместимого оборудования. До замены чипа Subsystem ID было 0A97, после замены и прошивки стал 0A6F. Пробовал разные прошивки от разных вендоров, ID тот же. На Alienware X17 с родным 3080 ID A090. Еще до замены чипа пробовал модифицированным nvflash прошить биос от 3080 и ID менялся на 0A95, и такая запись в inf файле nvidia есть. При этом DeviceID, разумеется, оставался как на 3070. Верно ли, что часть или полный SubsystemID задается основным биосом? Возможно ли и как правильно отредактировать прошивку?
Дополнение. Включил в биосе оптимус, залил с программатора оригинальный дамп видеобиоса, загрузился со встройки, Subsystem остался 0A6F. Обратил внимание, что у встройки тоже сабсистем 0A6F. Предполагаю, что основной биос видит неизвестный видеочип и присваивает ему некое стандартное значение, то самое 0A6F. Соответственно вопрос остается актуальным, как правильно модифицировать мейн для поддержки этого видеочипа?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Alienware M15 R5 (LA-K453P) Приживить RTX 3080 вместо 3070 |
MoneyBot
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Alienware M15 R5 (LA-K453P) Приживить RTX 3080 вместо 3070  Добавлено: 23 ноя 2024, 12:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
BrasilBack писал(а): Установил его, память заменил на 16гб C начала с родной памятью (8Gb) нужно было запустить, а потом уже с увеличением памяти пытаться колдовать.
