Текущее время: 09 мар 2026, 10:01
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Vostro 15-3568 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) Не включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 14:43
Вентилятор включается только при самотестировании после включения. Потом больше не включается, ноут перегревается и выключается. Очистка МЕ региона не помогла. Прошил биос из viewtopic.php?f=41&t=7412&p=702396&hilit=Vostro+%2A15+3568%2A#p702396 - вентилятор заработал.
Научите, как поправить родной биос или перенести в чужой мои серийники и прочее. В HEXе вижу из нужного только PPID и Service Tag. Можно ли их просто перекопировать в HEX-редакторе? Что ещё надо переносить, не знаю, я первый раз этим занимаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 15-3568 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) Не включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 09:18
При работе с делами всегда работайте с родным биосом. Иначе можно словить массу неприятных приколов
На сайте изготовителя скачиваете биос для вашего аппарата по сервис тагу
Далее распаковываете с помощью утилит или команд через командную строку (тут хорошо описано https://novoselovvlad.ru/2019/02/23/%D0 ... bios-dell/)
в первом случае получите набор из кусков биоса по регионам (bios, me region, и так далее), в таком случае разбираете свой биос в fitc и заменяете нужные куски
во втором случае при получении дампа с помощью командной строки получите сразу чистый дамп (и в таком случае при первом включении введете сервис таг) или вам станет доступен кусок биоса который вам надо будет собрать используя куски вашего в hex редакторе
важно делл настолько упоротый, что даже разница по в биос и мульте может привести к не старту платформы так же отсутствия DMI к долгому старту или к инициализации только 1 раз
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 15-3568 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) Не включается вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 16:56
maloy2k4
Спасибо!
На самом деле проблема была в отсутствии доступа к сервисам DELL. Всё решилось обыкновенным обновлением родного биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
7419
09 авг 2019, 14:07
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
3338
03 апр 2023, 19:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается
в форуме Dell
nekrpc
06 май 2023, 17:26
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
