Текущее время: 16 ноя 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: P42F (LA-B753P) Как вылечить вздутие с межслойкой под ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 17:48
Сообственно сабж после другого сервиса. Вроде как с дохлым гпу флюса и под ним и памятью с излишком. Поменял гпу , откатал память ,ноут отработал час и потух.
На включение 7 гудков. Ок. смотрим проц. Под ним как оказалось тоже какой то паяльный жир и видно по цвету компаунда кипятили его хорошо.
По vcc_core сопротивление 0. Снимаю проц и вижу вздутие под ним аккурат по VCC_CORE. Cо снятым процом тоже было 0 по vcc_core .Дал с лбп 1в и короткое сразу ушло. Но что то мне подсказывает что короткое в слоях и буду садить его обратно оно вернется . Вот что с таким случаем делать? Срезать верхний слой где вздутие и залить маской? Так пятаки эти в проце не обьединены . Сам проц вроде живой по VCC 10.5Ом.
Очень нуждаюсь в дельном совете как это вылечить кроме замены мамки
 Заголовок сообщения: Re: P42F (LA-B753P) Как вылечить вздутие с межслойкой под ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 18:15
я раз в таком случае как раз таки спилил дремелем, залил маской, ну в случае когда монополигон, потом медной фольгой сделал полигон перед этим выровняв маску при помощи лавсановой плёнки, пойдёт и от сигарет плёнка, не липнет при засвете, лишнее скальпелем отрезал, подпаялся на оставшийся кусочек, у меня правда GPU был, но не суть, и поставил GPU, то ли фарт, то ли где, но карта ожила. GPU не качал. Работает до сих пор
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 21:25
StereoKolobok писал(а):
Работает до сих пор
Решил не резать слой. Сделал отверстие. Промыл внутри пузырь растворителем с помощью шприца. Залил в межслой суперклей и прикатал. Нанес маску, востановил площадки.
Посмотрим.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Фотки процесса приложил. Может кому пригодиться
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 00:33
красиво...
работает хоть?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 09:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как вылечить роутер Huawei HG232f
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
CRABs
25 апр 2017, 20:06
yuras_bc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вздутие текстолита HD6850
Roberts3333
07 фев 2022, 02:27
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by (84CB) Вздутие корпуса
Daffy
01 ноя 2023, 08:19
Daffy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
vlabgest
30
12356
08 фев 2018, 12:36
vlabgest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
