Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7510 (LA-C541P) постоянно выключается, перегрев PCH
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 20:12
Dell Precision 7510 датчик PCH показывает сразу после запуска 105 градусов, хотя чипсет сам по себе еле теплый. Непонятная ситуация . Ноут просто тухнет и все. Приэтом ноут до этого гоняли с 130 вт зарядкой , которая по итогу откисла. Чипсет выходит приплыл? Установка доп радиатора уменьшает градусов на 5 -6 температуру продлевает время работы. Причем радиатор нормальный там не приделать , сверху теплотрубка. Напряжение Хаба как в аптеке ровно 1.0В.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7510 постоянно віключается , перегрев PCH
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 21:45
платформа кто? биос шили? ме чистили?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 21:58
LA-C541P rev 2.0 2016 платформа , попробую залить дамп с чистім регионом, может действительно поможет, хотя чот думаю наврядли
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7510 (LA-C541P) постоянно выключается, перегрев PCH
СообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:13
99% хаб под замену, тот 1% на прошивку
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 14:11
Jeka874
Замена хаба, решит данную проблему.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 02:18
То же считаю что хаб под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 7510 (LA-C541P) регион bios
в форуме Dell
alextkach
24 окт 2019, 11:42
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 7510 (LA-C541P) Культурное отключение по температуре Kernel Power Event 86
в форуме Dell
uctuha
30 окт 2024, 01:43
uctuha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precesion 7510 (LA-C541P) ищу дамп биоса
в форуме Dell
raduno
2826
19 июл 2017, 10:55
raduno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION 15 (La-C541P) Не включается с кнопки
в форуме Dell
remd
21 окт 2020, 10:18
remd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 7510 (cyborg-h tgl-h gtx) Нужен дамп биос.
в форуме Поиск BIOS
vzrivpaket
25 апр 2022, 12:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
