Текущее время: 01 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1) Не определяется sata HDD\SSD
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 13:38
Изначально пришел с проблемой не загружается windows. Выяснилось что не определяется ни hdd ни dvd. Прошивка BIOS, замена SN75LVCP601, конденсаторов по data линиям не помогла. Падения на линиях в норме - обрывов нет. Подкинул другой заведомо рабочий процессор sr23x вместо sr23y теперь порт sata DVD работает и через оптибей HDD видится. А вот порт hdd по прежнему не работает, напряжения есть но диск даже не раскручивается. Для теста подкинул проводами data линии с DVD порта на порт HDD и диск нормально работает, т.е. не в шлейфе и питании дело. Направьте куда обратить внимание, возможно что то упускаю. В FIT нашел раздел с конфигурацией sata, перепробовал все варианты и без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1) Не определяется sata HDD\SSD
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 06:26
ME чистили?по инструкции? На фото что?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1) Не определяется sata HDD\SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 15:50
Чистил по инструкции, не помогает. На скрине конфигурация sata портов в Flash Image Tool
Снял проц, заново установил и все нормализовалось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 17 7746 (Hadley17 MLK 14202-1 DCPXP REV :A00) Добрый день ищу BIOS для ноутбука DELL Inspiron 17
в форуме Dell
dubstep11
14 мар 2021, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION 7746 (hadley17 MLK 14202-1) Подскажите что на что обратить внимание.
в форуме Dell
541257
4073
10 окт 2018, 13:13
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц
в форуме Dell
Flagmans
13
4714
22 мар 2020, 19:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10222
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G7 15 7588 ( LA-E994P REV 1.0) Не определяется SSD и HDD
в форуме Dell
ion.tutunaru
04 окт 2020, 04:58
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
