Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Dell G3 3779 (la-f611p) подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 16:45
Здравствуйте, кто объяснит кусок схемы?
Суть в том, что не работает подсветка клавиатуры - с управляющей клавиши не включается.
НА Q8 c мульта приходит сигнал, там 3 уровня - 0, 1,6 и 3,3В.
+5V_KB_BL 5В присутствуют.
KB_BL_CTRL# всегда тишина, но и там земля должна быть по идее.
Подсветку зажигали прибором - горит.
KB_LED_DET_C идет на резистор и в хаб, 5в до рез-ра и после него 3,3В
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (la-f611p) подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 21:07
KB_LED_BL_DET- очевидно детект подключения клавиатуры с подсветкой. На затвор q8 должен приходить шим сигнал с мультиконтроллера, тем самым регулируя яркость подсветки. +5v_kb_bl => светодиоды=>через q8 на землю.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:08
да, так и понимаю этот кусок. Проблема в том что между q8 и коннектором подсветки нет земли, т.е он не открывается?
При этом сам q8 снимал с похожей платы, маркировка одна и та же была(6C).
можно мычкой закинуть для проверки наверное?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 15:02
Еще добавлю.
Зажигал подсветку прибором для led телевизоров, на 3В светило, а тут подается 5В и так не горит(после того как кинул мычку через транзистор и замерял на самом коннекторе, 5 В присутствовали)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 23:10
Ee ecли в софтваре отключили то можно тыкать хоть затыкаться а иногда бывает просто глючный софт который без танцев настройки не меняет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3779 (la-f611p) подсветка клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 15:02
забыл отписать: замена клавы с подсветкой решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают
в форуме Dell
zokir
13
6008
23 сен 2020, 12:18
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (LA-F611P) Self-Charging when charger is disconnected
в форуме Dell
abuholm
02 окт 2022, 05:46
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3579 (Compal LA-F611P) Глюк клавиатуры
в форуме Dell
Levon
28 ноя 2020, 13:49
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (la-f612p) Нужно фото области платы
в форуме Dell
fixit
13 июн 2020, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (LA-F612p) Нужна биос!!
в форуме Dell
xusan
12 авг 2020, 12:15
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 38
