Текущее время: 15 ноя 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) manufacturing mode active
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 17:51
Ноутбук Dell Inspiron 15 3501
мп LA-K032P
Дефект - manufacturing mode active
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) manufacturing mode active
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 18:26
Это не дефект, а режим работы. В биосе вводите TAG а потом после перезагрузки нажать Alt+F, перезагрузится в обычный режим
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 18:36
Olegtric писал(а):
В биосе вводите TAG
да но в біос уже есть таг и заменить не получается
---------- Добавлено спустя 51 минуту 51 секунду: ----------
подошел BIOS с этой темы viewtopic.php?f=294&t=126389&p=946408&hilit=%2ALA+K032P%2A+bios#p946408
но появилась другая проблема Alert! TPM Device Not Detected :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 15:30
По "Alert! TPM Device Not Detected" есть кучка решений в интернете. В том числе на сайте Dell, но туда вход через vpn.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 20:18
viewtopic.php?f=41&t=147671
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 08:57
Родной есть биос?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 09:56
да в первом посте родной биос
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 10:47
пробуйте
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 12:25
guar33 писал(а):
пробуйте
не сработал :nez-nayu: все так же manufacturing mode active.
Но я "скормил" очищенный outimage(1) патчу с етой темы viewtopic.php?f=41&t=147671 и полученную прошивку patched_outimage(1) "залил повторно в UC5 patched_outimage(1) и в UC6 outimage(2) еще раз, после чего, при первом включении зажал Alt+F и в пункте security>data wipe on next boot сделал start data wipe. После этого все заработало. Ошибок больше нет. Всем спасибо за оказанную помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое время р
в форуме Dell
maksimthuk
15 фев 2023, 18:10
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (LA-D993P) Manufacturing mode
в форуме Dell
xpl01t
6135
08 дек 2019, 13:17
upgrade Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5748 (mb13269-1) manufacturing mode level 01
в форуме Dell
Away
08 апр 2021, 19:22
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
в форуме Dell
evgenyjp
2540
09 мар 2023, 08:53
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return the
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
RemontSMD
33
9341
20 авг 2020, 10:48
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airman84 и гости: 19
