Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 15-3542 ( WISTRON_CEDAR_MB_13269_1_FX3MC) Нет инициализации, 3 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 18:09
Всем доброго времени суток!
Вышеуказанный аппарат со слов владельца, отключился во время работы. Теперь при попытке включения циклически издает три коротких звуковых сигнала, и не выдает изображение.
На материнской плате следов залития нет, как и следов ударов на корпусе.
Процессе диагностики аппарат несколько раз включился, так, как будто на плате присутствует отвал одного из чипов.
Потребление при отсутствии инициализации 30мА, при работе кулера 120мА.
Замеры основных линий:
1D05V_PWR - 1.05B
VCC_CORE - 0B - 285 Ом
VGA_CORE - 0B - 17,2 Ом
5V_PWR - 5.2B
3D3V_PWR - 3.3B
1D35V_PWR - 0B - 398 Ом
3D3V_S0 - 3.3B
5V_S0 - 5.2B
Решил посмотреть Power On Sequence :
+VCCRTCEXT - 1.2B
RTC_RST# - 3.1В
Понятно что на этом все останавливается.
В связи с этим обращаюсь к более опытным товарищам за советом:
1. +VCCRTCEXT - 1.2B - Это норма? Что-то не могу найти номинал этого сигнала, но что-то мне подсказывает, что он должен соответствовать тому, что имеем на батарее CMOS.
2. RTC_RST# - 3.1В сигнал инверсный, следовательно, неактивный при таком значении. Управляется он путем просадки на землю транзистором Q1901, который в свою очередь управляется сигналом RTCRST_ON, который растет из мульта. Вопрос, какие условия должны быть на мульте для выдачи этого сигнала?
Спасибо всем заранее за советы!
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15-3542 ( WISTRON_CEDAR_MB_13269_1_FX3MC) Нет инициализации, 3 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 19:45
Ээх( .. вам вот понятно, а я мне нет.
Инверсный да, но это же ресет, если сигнал будет активным, это будет означать что ресет не снят.
А вот хрензнает, вполне может быть и нормой. Но если бы я был любознательным и этот вопрос меня интересовал, я бы взял любую др. плату на хасвелле и замерил бы этот экстернал на ней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3542 (Wistron Cedar MB 13269-1 FX3MC) Автостарт, нет питания хаба
в форуме Dell
EdVanAmator
18 июн 2022, 10:12
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут
в форуме Dell
unknown-220
12
4607
27 янв 2021, 08:36
unknown-220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды
в форуме Dell
rix_lv
17 окт 2023, 15:45
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
5596
24 июл 2018, 14:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
