Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=14913 |
RavD [ 12 авг 2013, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки |
На корпусе бука нашел только pp33L значит это Dell studio1535. Подсветки нет - темным темно. Инвертор М550INT Rev: 1.0. Подкинул другую матрицу то же темно. МС инвертора MP1010B. Трансформатор с виду целый. Как проверить живой ли инвертор и как подключить с ЛБП что бы проверить напряжения на инверторе? Хватит 12В на 1-ю ногу разъема? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 29 секунд: ---------- По даташит MP1010B In -19В, на ЕN -0V и бук через минуту выключается что с матрицей, что без нее. |
Sergej [ 12 авг 2013, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) Нет подсветки |
RavD, EDID тот? viewtopic.php?f=41&t=6437 Если матрица опознана как неродная, кина не будет. Со старой матрицей живая лампа светится? По РР(чаво-то) схемы не сортируют, посмотрите сервистаг в БИОС, по нему на Dell - узнаете точнее. Именно по 1535 не помню, но в 1010 аналоговая регулировка, соответственно +питания RavD писал(а): на ЕN -0V должно быть +3 на включение - LID_SW в каком состоянии? от +1 до +3 на регулировке.. Возможно доппитание около +5 на шим инвертора как-то так должно приходить.. Сами микрухи особой надёжностью не отличаются |
RavD [ 12 авг 2013, 16:19 ] | |
Цитата: Если матрица опознана как неродная, кина не будет. А разве если инвертор просто без шлейфа подключить то же не будет светится? Я без шлейфа обе матрицы подключал. Как насчет подачи напруги с ЛБП для проверки. Хочу выяснить инвертор или плата буксуют. |
Sergej [ 12 авг 2013, 19:04 ] | |
RavD писал(а): А разве если инвертор просто без шлейфа подключить то же не будет светится? Не-а... 1. вычитывается EDID, есть дисплей в белом списке - поехали, нету - ну зачем включаться? Особенность Делла начиная с D500, то ли где-то там. От ЛБП подать по даташету все команды (3 вольта Ena, столько же Bri, и питание на предохранитель) и посмотреть, что будет |
RavD [ 12 авг 2013, 21:06 ] | |
Не знал, спасибо. Про EDID не понял как сравнивать. Через программу что ли, тогда куда матрицу цеплять? |
Sergej [ 12 авг 2013, 21:35 ] | |
RavD писал(а): Про EDID не понял как сравнивать Да программатором и кишкой из старого дисплейного разъёма LVDS с МГТФ (делается за 5-10 минут попивая кофе и куря даташет на матрицу), 24с02 прочитать, при нужде переписать.. ссылка, дубль два viewtopic.php?p=98152#p98152 |
RavD [ 12 авг 2013, 21:42 ] | |
Дык нет у меня программатора :(. Остается вариант с ЛБП. У сотовиков возъму. Какой ток и резисторы не нужны будут? |
Sergej [ 12 авг 2013, 21:50 ] | |
RavD писал(а): Дык нет у меня программатора :(. Остается вариант с ЛБП. У сотовиков возъму. Какой ток и резисторы не нужны будут? как у вас всё запущено, как это, на EZP и не сбиться...?.... я уже не говорю об "очень сложном" ponyprog - www.lancos.com вроде бы.. 2 стабилитрона по 3 вольта по управляющим входам.. через резисторы, естественно. Схема параметрического стабилизатора в гугле, методика расчёта там же... Может, к Мастеру пора, пока ещё шевелится бук? |
RavD [ 12 авг 2013, 21:59 ] | |
Про программатор пол года говорю начальству, без результата. Мне бы выяснить где косяк и если не осилю то тогда к мастеру. Насчет ЛБП спрашивал потому что иногда на запчасти буки приносят, а матрицу проверить нечем. |
RavD [ 14 авг 2013, 10:30 ] | |
Подключил через ЛБП, матрица светится. Значит проблема в плате? |
Sergej [ 14 авг 2013, 23:00 ] | |
RavD писал(а): Значит проблема в плате? Два варианта, или плата не включила матрицу, т.к. не опознала EDID (см. выше) или что-то умерло. Мульт например, графика.. По схеме полазить маленько.. Не будучи уверенным в прошивке матрицы, копать живую материнку не вижу смысла. |
RavD [ 15 авг 2013, 03:38 ] | |
На внешний монитор изображение есть, т.к. бук выключается через минуту думаю проблема с платой. Пока проверю мульт. |
Sergej [ 15 авг 2013, 12:28 ] | |
Ну-ну, поменять мульт, графику, север...))) потом убедиться, что дело не в этом... RavD, подключив внешний, зайти в BIOS и посмотреть разрешение монитора - на внешку должно показать (результат далеко не 100%) никак? |
RavD [ 15 авг 2013, 12:51 ] | |
Менять не собрался, а только диагностику. В биосе разрешения монитора не нашел. |
Sergej [ 16 авг 2013, 16:14 ] | |
Сообщение не в тему RavD писал(а): Про программатор пол года говорю начальству, без результата. Блин, ну вот КАК чинить? с таким начальством, если это не жена деньгами заведует.... Ну пусть купят оригинальную прошитую матрицу вместо TL866 (к примеру). Матрас на один аппарат, возможно, пригодится, а прогер за тот же стольник - с колодками - спокойно отбивается за пару успешных ремонтов |
RavD [ 16 авг 2013, 20:23 ] | |
Цитата: с таким начальством, если это не жена деньгами заведует.... Да, что тут скажешь. Знакомый сказал из китая может TL866 Mini достать но все ПО будет на китайском. ПО хотя бы на инглиш можно достать? |
Sergej [ 16 авг 2013, 21:08 ] | |
Сообщение не в тему RavD , темы рядышком: viewtopic.php?f=170&t=618&start=360 viewtopic.php?f=170&t=14028 А софт со страницы производителя скачать и переключить на ангельский попробовать http://down.autoelectric.cn:8087/minipr ... _setup.rar |
RavD [ 16 авг 2013, 21:15 ] | |
Спасибо за ссылки. Панельки уже подобрал, буду заказывать. |
Sergej [ 16 авг 2013, 21:20 ] | |
Сообщение не в тему |
