Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Dell Alienware M17 R3 (LA-J523P REV1.0) сигнал EC_S5_ERP блокирует поступление 20 В на материнку
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 17:46
Родную схему и борду не нашел, пользуюсь от LA-J521P REV1.0.
Нет питания на плату от родного БП. Сигнал EC_S5_ERP блокирует входной мосфет и не пускает 20 В на плату. Если подключаю лабораторный БП то EC_S5_ERP не мешает, мосфет открыт и 20 В на плате, но как то криво, на линии +19VB присутствует 12.6 В и отсутствует напряжение на кнопке запуска ноута. Дежурка есть только при ЛБП.
Сигнал HW_ACAVIN_NB присутствует и при БП и при ЛБП.
Сигнал VCIN1_AC_IN есть при лабораторнике, при БП его нет.
Потребление от ЛБП всего 0.01А.
Резисторы PRB4 и PRB5 от датчика тока на чарджер в норме, 2 ома и 0 ома, как на схеме.
Никаких КЗ пока не обнаружил, везде мОмы и кОмы.
У меня есть небольшой опыт ремонтов ноутбуков, но в основном это были КЗ, замена мосфетов и чарджеров. С этим ноутбуком только начал разбираться, я только учусь ремонтировать и буду рад совету. Мультиконтроллер ENE KB9542GF. Прошивальщик у меня только CH341A, надеюсь найду нужную видео или текстовую инфу по прошивке ENE KB9542GF, если вдруг понадобится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M17 R3 (LA-J523P REV1.0) сигнал EC_S5_ERP блокирует поступление 20 В на материнку
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 22:43
походу вся проблема в бп, 3 пин игла в на самом штекере, преламывается провод, не раз такое было, а с виду все ок, от лбп не будет работать это ж делл
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 07:59
К сожалению не все так просто. Я пробовал подключать другой БП 240 Ватт оригинальный Делл, тоже самое. И ноутбук не включается и от батареи, без БП.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 21:15
отключил EC_S5_ERP, прервал дорожку выпаяв диод, теперь при подключении оригинального БП мосфет открыт и 20 В на плате, на линии +19VB присутствует положенные 19 В и напряжение 3 В на кнопке запуска ноута. Дежурка тоже есть, как и 3.3VALW есть на KB9542GF. А сигнала на кварце 32.768KHZ в осциллографе нет. Показывает только наличие на одном выводе примерно 330 мВ, на другом выводе 0. Сопротивление на выводах кварца мегаОмы. Вывод GPIO57/XCLK32K (H5 на KB9542GF) тоже без напряжения и сигналов осциллографа.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 09:28
HW_ACAVIN_NB есть? +3.3V_ADP_DCIN проверяйте входную цепь, там чтото не так и мульт запрещает, или мульт действительно неисправен
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 11:29
Вот еще результаты замеров:
HW_ACAVIN_NB = 3.23 В.
+3.3V_ADP_DCIN = 3.3 В.
+3.3V_VDD_DC = 3.09 В.
+3.3V_VBUS_IN= 3.3 В.
ACOK_CHG= 3.3 В.
VCIN1_AC_IN= 3.3 В.
S1_OVP = 19.25 В.
EC_RST = 3.08 В.
PM_SLP_S3/S4/S5, все варианты = 0 В.
Похоже что нужно прошивать мультик, и если не поможет то менять его. У меня прошивальщик CH341A, попробую заколхозить по инструкции для другого мульта от ENE, для этого инструкцию не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 21:02
Борды нет на LA-J523P REV1.0, делал подключение CH341A для ENE KB9542GF по рекомендациям для других плат, не подошло. Выпаял мульт, а на плате другая разводка, сделал по ней правильную схему подключение CH341A для мамки LA-J523P REV1.0 и мульта ENE KB9542GF. Может кому пригодится. Сам еще не прошивал, времени не было даже назад припаять мульт. На следующей недели продолжу... Сори за мелкие подписи на фото, переделывать не буду, просто увеличьте вьюху)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 12:12
Le1 гнилой или во флюсе?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 08:03
Флюс. Плохо отмыл. Буду ставить мульт, отмою.
Кстати, мамка плохо паяется, помог нижний подогрев, ставил на 120 градусов, фен 350 китайских градусов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 12:43
Впаял мульт. Подсоединил прошивальщик. Через прогу Postal 3 мульт определился, снял с него прошивку, новая заливается, но не проходит верификацию.
---------- Добавлено спустя 40 минут 38 секунд: ----------
после нескольких попыток прошился мульт и прошел верификацию. Теперь стало только хуже, пропала дежурка. Пипец.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 55 секунд: ----------
прошил еще одной прошивкой, тоже раза с десятого получилось, то при записи ошибка, то при верификации. Дежурка вернулась, а сигнала на кварце 32.768KHZ в осциллографе нет и ноут не запускается.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 45 секунд: ----------
Прошивки брал отсюда.. Может есть у кого еще дамп этого мульта?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 09:09
Может кто поможет скачать файл KB9542GF EC.BIN.ZIP с vinafix?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 09:13
на оф.сайте посмотреть не пробовали? Сервистаг напишите
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 48 секунд: ----------
с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 12:18
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 11:43
guar33 писал(а):
Alienware_m15_R3_m17_R3_1.33.0.rar [77.4 КБ]
, прошил через Postal 3, прошел верификацию. Включил, ничего не изменилось. Симптомы те же. Снял дамп с KB9542GF, а там всего 128 кб, а прошивка Alienware_m15_R3_m17_R3_1.33 весит 160 кб. Может проблема из за того что Postal 3 определяет мульт не как KB9542GF, а как KB9012? Ведь в KB9012 родная прошивка как раз весит 128 кб. Кто подскажет?
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
Сравнил в редакторе, видно что не влезшие 32 кб имеют данные. NeoProgrammer, разные версии, вообще не видит чип. Буду искать решение.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 17:08
Программа AsProgrammer_2.1.2 определила как KB9012 и позволил поменять размер прошивки на положенные 163840 байт. Считал прошивку с мульта, снялись положенные 160 кб, сравнил с прошивкой Alienware_m15_R3_m17_R3_1.33.0. Да на моем дампе куча нулей и FF. Начал прошивать и зависло все на стирании, больше часа прождал, ноль прогресса стирания. Перезапустил программу, и мульт перестал определятся. Переподключал его раз 10. Сам прошивальщик CH341A рабочий, проверил. Короче мульт сдох, нашел на али, обещают за 16 долларов уже прошитый. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 19:53
Приехал мульт из Китая, уже прошитый и даже уже с накатанными шарами. Продавец просто красавчик! После оформления покупки спросил какая плата у меня и ее серийный номер и все для меня подготовил. Цена 11 долларов)
Припаял я мульт. Прошивка биос родная, что стояла изначально, ноут стартанул, но в режиме мануфактуры и пока дальше настроек биоса не пускает. Клавиатура не работала, подключил внешнюю через USB. После сброса настроек биоса до заводских и перезагрузки, встроенная клава заработала. При каждом запуске висит надпись нажмите FN + X что бы выйти из режима мануфактуры и постоянно дальше на что то ругается, то блок питания ему не нравится, хотя родной подключен, то цвет экрана ему не нравится, то харды не видит и т.д. Взял биос с соседней ветки, написано в конце темы что рабочий. Прошил, ноут при нажатии кнопки пуска включает подсветку клавиатуры и через несколько секунд уходит на перезагрузку и все повторяется бесконечно раз. Я писал в поддержку Dell, просил биос, меня культурно послали.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 20:30
Открыл свой дамп родного биоса в редакторе, совпал только сервис таг, серийные номера вообще другие чем на моей материнской плате. Вбил в него реальные серийники своей платы. После этого получилось зайти через F12 и выбрать обновление биоса с флешки через USB разъем, файл в формате .EXE скачал с сайта Dell самую актуальную версию. После обновления все норм. Установил винду 11 и драйвера. После установки драйверов видеокарт появились артефакты, глючит Интеловская встроенная, внешняя АМД норм. Отключил в винде видеокарту Интел, пока на АМД норм, но потестировал всего ничего, завтра продолжу. В биосе нет режима отключения или выбора видеокарты. Да и вообще, для такой навороченной и дорогой машины биос и его настройки просто убогие.
И да, пока боролся с биосом, прямо очень помогал сброс и разрядка ноута - если после старта нет инициализации - отключал БП и батарею и зажимал кнопку пуска не меньше чем на минуту. А если мигают три красных и пять синих (соответствует "Power Rail Failure" - неисправность в цепи питания) мне помогала перепрошивка биос своим старым родным дампом, и затем сброс и разрядка ноута.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 13:38
Тестировал ноут, при увеличении нагрузки и температуры постоянное зависание. Тестировал при отключенной встроенной видеокарты, с ней сплошные артефакты.
И если вечером выключить, утром не сразу запускается, так как после нажатия вкл питания ноутбука, идет питание на дискретную видеокарту, дежурка есть, а питания на процессоре нет, кварц 32.768 кГц работает, на кварце 24 MHZ происходит что то не понятное, синусоида вся рванная, частота прыгает , то 18 MHZ, то 30 MHZ, то 24 MHZ и увидеть этот сигнал получилось при ручных настройках, авто настройка осциллографа не видит этот сигнал. И нет сигнала IMVP_VR_ON от мульта. После сброса и разрядки ноута, и то приходится несколько раз повторять, появляется питание на процессоре и идет загрузка. И снова все ведет к мульту. На следующей неделе плотно возьмусь за ноут, а то на этой времени суммарно на него всего пару часов нашлось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 06:14
Чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 11:35
Пока ничем. После проверки Power Sequence стало ясно что все нужные сигналы для сигнала IMVP_VR_ON на мульт приходит, но он то есть, то нет. Так же нет питания на +VCCGT для интегрированной видеокарты. И пропал сигнал BKOFF от мульта на включение подсветки матрицы, пропал прямо на глазах, матрица начала моргать, все чаще и быстрее, и потом потухла. Выпаял мульт, а там отвал двух площадок под шары припоя. Зачистил краешки дорожек к отвалившимся площадкам мульта, припаял шары и сам мульт к плате. Появился постоянный IMVP_VR_ON , ноут стал более уверенно запускаться, но +VCCGT и BKOFF не появились. Заказ новый муль, он приехал, поставил его и ничего не изменилось. Я сигнал BKOFF прервал от мульта и посадил на +3VALW, матрица засветилась.
+VCCGT питания нет, на PUZ605, это NCP81266MNTXG, есть все для формирования сигнала PWM1A_/_ICCMAXA, который дает разрешение на +VCCGT, но он появляется буквально на мгновение и блокируется. Скорее всего самим процессором. Если процессор и память не нагружать, то винда грузится и даже можно юзать потиху на внешней видеокарте, при отключенной встроенной видюхе через диспетчер устройств винды. Стоит дать нагрузку и синий экран с ошибкой KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Стоит включить встроенную видюху то куча артефактов. В MemTest86 с загрузочной флешки тоже не проходит тесты. Ошибки всегда разные и на разных секторах. И еще, если при загруженной винде чуть нажать на охлаждение в районе процессора и памяти то появляются артефакты или синий экран. Видно или проц или память под замену. Или где то микротрещина на плате, эту возможность тоже не исключаю.
Есть под рукой инфракрасная паяльная станция, самодел, досталась по случаю Пока разбираюсь с управлением. Как разберусь, потренируюсь на донорах и думаю прогреть проц и посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 14:31
Не надо проц греть это не поможет, скорее надо реболлить его и пробовать. Была доска с отвалом и серыми пятаками. Реболл помог.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 19:01
Уже прогрел и правда не помогло. С инфракрасной паяльной станцией разобрался, буду реболлить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 12:00
Снял проц. Где то одиночные, а где целая куча серых пятаков. Жалею что грел проц, переживаю из за этого, надо было сразу реболлить. Опыт сын ошибок трудных. Это будет мой первый реболл процессора. Есть опыт реболла мульта, там в ручную все 128 шаров ложил. Но тут придется трафарет покупать, хотя можно и вручную, мне тогда понравилось)
---------- Добавлено спустя 51 минуту 33 секунды: ----------
Причиной этой кучи серых пятен был компаунд, затек под проц, убрал его с материнки уже только после отпайки процессора.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 03:55
От прогрева он не сдохнет, а вот если зажарить с пристрастием то да. Ребольте, это обычная операция.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 17:14
Процессор еще не ставил, ждал трафарет. Решил проверить сопротивления на нем. И сопротивление +1.2V_DDR вообще почти нулевое, из за щупов точнее сказать не могу. Это проц сдох?
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
+VCCSA 20 Ом, +VCC_CORE 1.5 Ом, +VCCGT 5 Ом. Эти вроде норм. А вот +1.2V_DDR вообще почти в ноль. А ведь там должно быть сотни Ом. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 18:44
Приехал новый процессор с Китая. Замерил на нем сопротивления, все в норме, +VCCSA 20 Ом, +VCC_CORE 1.5 Ом, +VCCGT 5 Ом, +1.2V_DDR сотни Ом. Поставил на материнку. Снова замерил сопротивления, уже на мамке, все в норме. Подключил блок питания, дежурное напряжение есть, синусоида на кварце 32.768 кГц есть. Нажимаю вкл и тишина, через пару секунд после нажатия кнопки вкл синусоида на кварце пропадает, т е. мультиконтролер выключается. После выходных начну Power Sequence проверять. Какое то невезение с этим ноутом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 11:37
Начал проверять Power Sequence, дежурное напряжение есть, появилась проблема определения блока питания от средней иголки внутри штекера БП . Резистор этой линии на материнке, в делителе напряжения, из 100 кОм ушел в мега Омы. Поменял его. Появился стабильный запуск.
На дискретное видео есть все питания.
На проц есть +VCCSA 1 В, и +1.2V_DDR 1.2 В.
Нет +VCC_CORE 0 В, +VCCGT 0 В, хотя все нужные сигналы для его запуска вроде есть.
Хаб FH82HM470 SRJAU. Нет сигнала PCH_PLTRST#. До него все сигналы есть, включая PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#.
Начал проверять ШИМ питания проца NCP81266, все разрешения есть, но TSENSE = 4.5V, это входной пин для мониторинга температуры, судя по даташит это не норм. Я проверил резисторы и конденсатор на линии TSENSE на материнской плате, все они соответствуют номиналу. Откинул ногу TSENSE от материнской платы и тогда напряжение на чипе NCP81266 на ноге TSENSE = 5.1 В, т.е. еще хуже, у меня подозрение на повреждение чипа ШИМ питания проца NCP81266.
VSP/VSN (пины 51/52) 0 В на обоих.
Заказал новый ШИМ питания проца NCP81266.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17 R3 (LA-J523P) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
senseyoo7
1736
27 мар 2023, 20:09
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
в форуме Dell
seregapplk
11
3568
10 ноя 2026, 21:11
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M17 R5 (AMD) (LA-L761P REV1.0) отказ шины питания
в форуме Dell
xTwistEd
1105
10 сен 2025, 17:22
xTwistEd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ALIENWARE m17 R4 GDR51 (LA-K741P REV1.0) boot guard
в форуме Dell
pcexpert8
2361
21 авг 2024, 12:10
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP
в форуме Gigabyte
gosha_z
24 ноя 2020, 20:44
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
