Текущее время: 06 ноя 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Dell (Love14 bdw 14290-2) низкое напряжение на силовой 3.3V
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 11:37
принесли с проблемой не включается . Дежурка 3.3v поднимается до 0.97-0.98v . Менял шим дежурки 51225 -2 раза ставил с донора и новую, ситуация не изменилась
КЗ на дросселях 3 и 5 вольтах нету , проверил обвязку шима дежурки , все кондеры и резисторы в пределах нормы кз так же нету
напряжения на шиме tps51225
1. 1,3v
2. 0v
3. 3.3v
4.0.57v
5. 1.01v
6. 3.27v
7. 0v
8. 0.97v
9. 4.82v
10. 0.97v
11. 0v
12.19.7v
13. 5.01v
14. 0v
15. 5.01v
16. 0v
17. 5.01v
18. 0v
19. 0v
20. 3.27v
потребление на лабораторнике 0.04A . если поднимаю дросель силовых 3.3v и подаю с лабораторника 3.3v потребление такое же 0.04а
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Love14 bdw 14290-2) низкое напряжение на силовой 3.3V
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 11:50
vital_d77 писал(а):
2. 0v
А 5 вольт силовые поднимаются чтоли? на этом выводе обратная связь по напряжению 5В стаба, а там 0, хотя enable есть 20 вывод 3.3в
Питание шимки есть 19.7в, оба энейбла есть по 3.3в (6 и 20 выводы), при этом по 5В вообще ничего на выходе (14 и 2 выводы 0В), а по 3.3 фидбек кривой какойто (4 вывод, по даташиту на обоих каналах фидбек 2V должен быть)
Пока все указывает что шимка труп
---------- Добавлено спустя 59 минут 59 секунд: ----------
vital_d77
Шимка то нормально припаяна, все выводы пропаяны? И брюхо обязательно - оно единственное с gnd контактирует. Хотя раз LDO оба есть, значит gnd припаяно
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Love14 bdw 14290-2) низкое напряжение на силовой 3.3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 14:19
шимка оказалась рабочая . Проблема была в конденсаторе который стоит за дроселем на 5вольт оказалось что он был в обрыве и держался на честном слове . После его замены все заработало .Спасибо за помошь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3560 (Love14 bdw 14290-2) Распаковка биоса
в форуме Dell
dtvog
3521
29 янв 2018, 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ
в форуме Dell
r51531
13
3780
09 янв 2020, 15:33
StasT2T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION N5010 (DG15) низкое напряжение на вентиляторе
в форуме Dell
Prim_2006
14 май 2020, 13:03
Prim_2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-s058nw (Fauchon-BDW) Нет включения
prw07
2376
08 дек 2016, 11:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
