Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи  Добавлено: 12 июн 2025, 18:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34
Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, вынес мозг уже немного данный аппарат тем что как только даёшь нагрузку на графику либо процессор на 100% то чарджер обрубает все питания и ноут гаснет, сообственно пришёл после другого сервиса, случилось всё после "хорошего" обслуживания того самого сервиса. С моей стороны я сделал ему нормальное обслуживание как это полагается в надежде что данная неисправность уйдёт, но чем дальше начал разбираться, тем более становилась непонятна ситуация. Если на жёсткую сделать связь между входным напряжением с разъёма зарядки в обход входных ключей на плату, то всё работает без нареканий, однако это черевато тем, что горит мосфет PQB16 который переключает питание платы между АКБ и З\У, оно и понятно, так быть не должно. Собственно заменил данный мосфет после его кончины из-за моих экспериментов, и продолжил вникать. Если пользоваться ноутом без АКБ, то всё работает без проблем, однако частоты ГПУ не выходят на рабочие и производительность урезана, но как только подключаешь АКБ то ГПУ начинает выходить на полные частоты, однако происходит обрубание платы от питания.
Зарядное устройство заменил, использую оригинальное З\У на 240Вт, это тоже ничем не помогло. Чарджер тоже менял, никаких изменений. Чарджер Intersil ISL95522A, схему и борд использую от платы LA-K452P, там узел почти идентично выглядит как и сама плата.
Сделал замеры с чарджера при нормальной работе, когда АКБ подключен, заряжается, ОС загружена, и вторые замеры когда обрубило входные ключи, ноут потух, зарядка подключена, АКБ тоже. Буду благодарен каким либо идеям, так как мозг поплыл от него уже... Спасибо заранее.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи  Добавлено: 13 июн 2025, 12:07 |
| Начинающий |
kolia1984 писал(а): 17 вывод, у вас просадка под небольшой нагрузкой в этой точке целый вольт. Да, просадка есть, заменил PDB2, но там по прежнему 18,1В, резистор PRB13 в номинале, 10 Ом, однако, ноут перестал выключатся, данный диодик выбирает на чём идёт запитка, на БП либо на АКБ, не уж то он мозг выносил? Собираю ноут и кидаю на тесты, отпишусь спустя 12 часов если тесты пройдёт без проблем
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи  Добавлено: 13 июн 2025, 12:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Garfield1994 писал(а): там по прежнему 18,1В нормально там всё, возможно у старого второй переход подбит. Garfield1994 писал(а): резистор PRB13 в номинале, 10 Ом пропаять или лучше заменить.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи  Добавлено: 13 июн 2025, 12:30 |
| Начинающий |
Не выключался ровно до тех пор пока не собрал снова, собрал, дал нагрузку, потух Aleksey_56 писал(а): пропаять или лучше заменить. Может из-за того что феном грел рядом с ним, то он какоето время нормально себя чувствовал? Сейчас заменю, проверю ещё раз Замена резистора PRB13 ничего не дала. Что сделал ещё, так это ещё раз сменил пасту на проце перед тестами, так как на старой был тротлинг и проц сильно грелся 97-100 градусов (снимал несколько раз охлад, фазовый переход пришёл в негодность), ограничение было в 35-40Вт на проце и вентиляторы шумели уже на старте, теперь не шумят и проц выходит на полную мощность, может это как-то повлияло? А проблема как была так и осталась, просто в виду тротлинга небыло того потребления тока что в штатных условиях и он не выключался? ---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ---------- Желтый - входное напряжение после входных ключей Синий - напряжение после резистора PRB13 Как видно во время нагрузки после резистора ничего не происходит, а вот входные ключи закрылись, в моменте плата была полностью обесточена, и только спустя пару секунд появилось напряжение с АКБ, а входные ключи так и остались закрытыми ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- ivanov писал(а): датчик тока ? Заменил PRB4 тоже не помогло ---------- Добавлено спустя 30 минут 13 секунд: ---------- Сделал немного иначе, чтобы в случае чего, плата отключила входные ключи и питание не шло, а именно подкинул внешнее питание после первых двух входных ключей из четырёх. Аппетиты платы поражают, от 11 до 13,5А, при том что з\у расчитано на 12,3А и на корпусе указан такой же з\у на 12,3А то есть 240Вт, и что произошло? Во время нагрузки начал идти дым, при этом плата продолжала нормально работать, начал снова гореть PQB16 который переключает питание между АКБ и +19V с внешнего источника питания. При этом чарджер не закрыл входные ключи, и продолжал пробовать подать в АКБ 19В вместо 11В которые должны быть. Теперь мне стало немного ясно почему так происходит, понятное дело что транзистор начал гореть, ведь он был открыт и коротил линии B+ и +19V_VIN, собственно это и есть причина того, почему плата отключается, тут ограничения не было, 20А пожалуйста, ЛБП мощный, но когда работа идёт от обычного З\У, то у него срабатывает защита от КЗ и всё рубится. Теперь вопрос - а почему так происходит???? Видел на форуме схему конкретно на это плату, попытаюсь её покурить. ---------- Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: ---------- Схему изучил, понятно лишь кто это делает, а именно сам чарджер, с 32 ноги он управляет тем самым PQB16, вопрос остаётся открытым, а зачем он его пытается открыть в моменте когда открыты входные ключи и ноутбук работает от З\У? Даташита на этот чарджер не нашёл, есть только какой-то огрызок на сайте Renesas. Буду искать подобные, нужно понять когда появляется на BGATE_CHG напряжение для его открытия и при каких условиях. ---------- Добавлено спустя 45 минут 38 секунд: ---------- Чарджер не пережил издевательства, и помер, закажу новый, продолжение сериала на следующей неделе. Из интересного, нашёл под микроскопом резистор с подозрительной точкой по центру, а именно PRB6 на 2 Ома, резистор в номинале, но всё равно заменил его и PRB5 в довесок на 1 Ом который рядом, не известно последствие это издевательств или какая-то другая причина, но как придёт другой чарджер, станет понятно. PQB16 тоже заменил. Возможно кому-то придут какие-то мысли почему чарджер пытался 19В подать в 11 Вольтовый АКБ, я пока что не понял логики и с чем это связано, а так же почему это происходит именно под нагрузкой.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи  Добавлено: 17 июн 2025, 14:35 |
Garfield1994 писал(а): Возможно кому-то придут какие-то мысли почему чарджер пытался 19В подать в 11 Вольтовый АКБ Посмотри мою тему в ветке по асус viewtopic.php?f=40&t=148988, нечто подобное было. И посмотри как там детект батареи организован. Garfield1994 писал(а): Сделал немного иначе, чтобы в случае чего, плата отключила входные ключи и питание не шло А если просто датчик тока перемкнуть?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware P109F (LA-L651P Rev 1.0) при нагрузке закрываются входные ключи  Добавлено: 20 июн 2025, 12:21 |
| Начинающий |
Увы, клиенту надоело ждать, и забрал его так как есть, после замены батфета, резисторов по 1 и 2 Ом PRB5 и 6, а так же чарджера вроде перестал выключаться, но всё же осталась неуверенность. Пока что не вернулся, в случае если вернётся, продолжу тему.
