Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) "Умирает" марица
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 11:49
Добрый день. Подскажите, пожалуста, начинающему, это матрица умирает (см. вложение верхняя строка). Если ногтем придавить - пропадает на некоторое время, потом опять появляется...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5520 (Dell Latitude E5520) "Умирает" марица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 11:51
Да, умирает потихоньку
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) Не выключается - происходит перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 13:13
Добрый день. Есть ноутбук Dell Latitude E5520 (платформу см. во вложении) - не выключается, т. е. выключается на 2 сек. и опять происходит загрузка ОС.
Биос перепрошивал; отбрасывал HDD, модуль Wi-Fi, DVD привод - загружался с флещки, посылал команду shutdown - выключается на пару секунд и опять включется! Может кто знает, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5520 (см. вложение) Не выключается - происходит перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 13:15
вариант с чистой OS пробовался?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 14:59
"с чистой OS" результат тот-же - перезагрузка, вместо полного отключения (могу отвечать только через 1 час)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 17:21
Спасибо за ответ, seminenko.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 21:41
Ноутбук где-то 2011 года выпуска... неужели ни у кого не было такого?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 22:03
бывало, но в основном причина была в ос, или в кнопке
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 22:43
Поднял клавиатуру... был отключен шлейф кнопок регулировки громкости. После его подключения ноутбук вообще не включается (появляется заставка и ноутбука отключается).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 08:15
Шлейф идет к этим кнопкам (см. вложение)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) не выключается
в форуме Dell
evtropiya
818
13 авг 2025, 09:05
evtropiya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5520 (KRUG 15 UMA) Ошибка контроллера памяти
в форуме Dell
klokol
25 окт 2020, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5420 (KRUG 14 uma rev:A02) нужен дамп MEC5055
в форуме Dell
Veld
27 дек 2016, 22:13
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E5520 вентилятор для ноутбука MF60120V1-C140-S99
jianghongb
18 июл 2025, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ
в форуме Dell
erikalov
11 окт 2021, 13:40
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
