Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P REV: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 13:37
Здравствуйте
Аппарат не включается, сказали на столе была лужа, но на плате ничего такого свежего нет.
Реакция на кнопку есть - загорается светодиод белый, при этом потребление не растет совсем (0,00А)
Дежурные присутствуют. Подскажите, PL500 питание хаба сразу должно запитываться? у меня там ноль и сопротивление почему то 10 Ом всего, маловато вроде бы.
Мульт запитан, lid, acin есть... Биосы прошивал, мульт менял и прошивал(шьется, читается корректно)
SUSP# по нулям, EC_rsmrst - 3.3В
SLP 3 и 5 - по нулям(6я и 14я ножки)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P REV: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 14:04
хаб не просыпается, учитывая низкое сопротивление по его питанию немаловероятно что ему хана, проверить генерацию 32кгц и высокий уровень RTCRST#,SRTCRST#
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 14:19
высокий уровень RTCRST#,SRTCRST# проверил.
Хаб заменил, результата нет.
Наткнулся на 2 похожих темы: viewtopic.php?f=41&t=43884 и viewtopic.php?f=41&t=116723
По советам проверил все точки сигнала B+_BIAS в обвязках ШИма и возможного последствия залития - все нормально.
Повторю как все началось: аппарат был восстановлен после водички с обратной стороны от мульта(буквально пара резисторов и кондеров), затем работал на протяжении нескольких лет и вот вернулся без реакции на кнопку.
Заменены хаб, мультик, прошит он, биосы шились. Результат нулевой.
3valw и 5valw есть, 3vs 5vs нет, т.к нет сигнала на открытие полевиков, т.к нет SUSP# от мульта, т.к нет SLP3 и SLP5??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
11
5247
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3967
21 фев 2018, 22:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
kolyasik
03 фев 2017, 11:27
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
в форуме Dell
SVcomp
16
13938
27 апр 2018, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
6957
02 фев 2018, 02:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, guar33 и гости: 54
