Текущее время: 13 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Dell Alienware M17 R5 (AMD) (LA-L761P REV1.0) отказ шины питания
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 17:54
Всех приветствую. Принесли данный ноут с проблемой через раз мог включаться и иногда только с АКБ. Не всегда давал изо. Звуковых ошибок нет и на кнопки вкл тоже. Вскрывая увидел паянный winbond 25q256jw и gigadevice 25q80csig. На форумах не нашёл дампов 100% рабочих, скачал с офф сайта, обрезал, залил в винбонд. И теперь при старте не горит подсветка клавиатуры, кулеры не стартуют. И инопланетянин (кнопка вкл/выкл) показывает коды ошибок - отказ шины питания (три красных, пять синих). Что должно быть залито в гигадевайс пёс его знает. Может есть у кого возможность поделится дампами. В архив закинул слитый (1) и обрезанный (2). Сравнивал их через HXD отличия в одной букве только
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M17 R5 (AMD) (LA-L761P REV1.0) отказ шины питания
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 07:33
Он заряжается при этом? Если раз через раз запускался и только с акб, смотрите в первую очередь обвязку чарджера, ID линию, и от шунтов по входу и заряду до чарджера вызвоните. Если уверены, что все ок, можете попробовать заменить флеш 25q256jw
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 11:56
На разъёме АКБ сидит 13,26в и 3,4в. На чарджере DCIN 19,43в VDD 5,3в АСОК со стороны чрдж 2,9в после резистора 5,29 ACIN 2в - со стороны резистора PRB12 на одной стороне 19в на второй 2в. vbat 13,26в, VDDP со стороны чрдж 5.3в со стороны диода PDB3 19,3В. Чарджер живой так понимаю. На мульту 3.3 сидит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 04:35
Проверьте все ключи что бы живые были, на входе и выходе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 11:32
После осмотра платы, нашел в отвале пару ножек на транзиках которые рядом с биос стоят, их ранее кто-то менял наверное. Запаял нормально, включаю ошибки нет, но не даёт изо. Зашил дамп который слил, через 3-5 мин включается, изо есть, версия биос последняя по версии с офф сайта. Теперь в биос не работает клавиатура (внешка работает). При по пытке загрузить ОС ребут на кружочке загрузке ОС и так же с флешки. Теперь прошивка мульта голову делает или сам мульт? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 11:35
А может просто raid по умолчанию включен, а система по другому установлена
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 11:58
Думал ещё через биос, обновить версию биос с флешки и он там зависает
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 17:22
Сейчас когда включаешь, горит ошибка сбой питания RTC (3 красных 1 синий). По boardview - +RTC_APU (3.1v) +RTC_APU_R (3.1v) +RTC_CELL I (3.1v) RTC_DIS (99kOM) RTCCLK (0.61mOM). Клавиатура не работает (внешка работает), подсветка клавиатуры работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
в форуме Dell
seregapplk
11
3457
10 ноя 2026, 21:11
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M17 R3 (LA-J523P REV1.0) сигнал EC_S5_ERP блокирует поступление 20 В на материнку
в форуме Dell
tribis
26
2522
05 окт 2025, 11:37
tribis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ALIENWARE m17 R4 GDR51 (LA-K741P REV1.0) boot guard
в форуме Dell
pcexpert8
2292
21 авг 2024, 12:10
code9523 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alienware m17 r4 (dell) проблема с видеокартои
в форуме Dell
geopixar
16 фев 2023, 03:14
khvkdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware m17 r4 (La-k741p rev 1.0) Не работает клавиатура
в форуме Dell
seregapplk
19 сен 2023, 15:33
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
