Текущее время: 09 ноя 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Dell 15 3511 (LA-L241P) короткое по +3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 10:55
Добрый день. Есть на ремонт ноут коллеги. Первоначально он менял экран и забыл отключить батарею. (вышла замена на горячую).
Позже, обнаружил пробит мульт MEC1515-NB, купил уже прошитый. После замены, первое включение вижу есть реакция на кнопку мигнул диод и потух ноут.
После замеров:
JP1-0,3Omh +3VALWP
PL301 - 10.8Omh
PLG2 - 34Omh
PJP502 - 12,7Omh
КЗ по +3VALWP , подумал что снова, сгорел мульт или плохо запаял (он там не простой для пайки). Но, после того как его сдул и подал на JP1 напряжение 2,2В от ЛБП греется только хабовая часть проца.
Как такое могло случиться? Новый мульт унес хаб? Или дороги от шлейфа дисплея идут и на мульт и он догорел при включении? Странно как то вышло. Прошу совета
Проц установлен: SRK05 (на что доступное можно заменить? Чтоб цена не кусалась?)
Boardview Compal LA-L241P GDM50: download/file.php?id=214426
Схема Compal LA-L241P: download/file.php?id=200452
Фото платы: download/file.php?id=190976
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15 3511 (LA-L241P) короткое по +3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 11:14
а что странного, любую схему откройте с таким комбайном и посмотрите разьем edp...там и еще помимо этого могло что то унести
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 3511 (LA-L241P) сгоревший мульт MEC1515-NB
в форуме Dell
Shalun-avd
10
6398
26 май 2023, 18:14
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИЩУ BIOS Dell Inspiron 15-3511 GDM50 LA-L241P REV 1.0 не сохраняет сервис таг
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
30 янв 2024, 10:35
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 15-3510 (LA-L241P) не определяет мощность бп
в форуме Dell
focs
11 янв 2023, 07:03
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 3511 (P112F) (LA-L24EP) залитик
в форуме Dell
oleg1264
11 апр 2022, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3511 (GDM52 LA-L243P Rev 1.0) Появляются и сразу пропадают напряжения CPU и RAM
в форуме Dell
konstantin61
30 апр 2022, 16:57
serry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Айрат Зиганшин и гости: 37
