Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104p) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 19:23
Здравия, товарищи.
Замучала меня плата эта. Сам застрял, осталось только проц паять. Конфиг: i5 3337u, hm76, dis 7670m.
Включается, 7 бипов, все основные напряжения есть, кроме +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG.
Что уже сделано: заменен шим цп на новый, потом вернул старый так изменений не было; прошиты обе флешки дампами отсюда, дополнительно заливал чистый МЕ; заменил UE2 так как vr_hot был 0,13В - после замены стал 1,03В. Менял кварц 25Мгц у хаба вслепую (осцила нет), у индуса на ютуб подглядел, но тоже не вариант.
Нет SYS_PWROK на UH3, потому что не приходит vgate/pgood 0В c шимки проца.
Замеры ISL95833HRTZ-T:
1. 0,87В
2. 3,3В
3. 1,03В
4. 1,03В
5. 1,03В
6. 1,03В
7. 0,86В
8. 4,97
10. 0В
11. 0-0,28В прыгает туда-сюда
12. 0В
13. 0В
14. 0,09В
15. 0В
16. 4,63В
17. 0В
18. 0В
19. 0В
21. 4,96В
22. 4,96В
23. 0
24. 0
25. 0
26. 4,63В
27. 0
28. 0,09В
29. 0
30. 0
31. 0
32. 0
28.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 06:26
Часто рвало под PCH на 910xP
viewtopic.php?f=41&t=81846&hilit=%2A9102p%2A
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 14:19
Спасибо, хоть что-то. Пробегусь по значениям из темы. Дальше буду поднимать хаб.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 16:46
прошелся по значениям в теме, совпадают. PCH_PLTRST# так же 0В. Значит буду поднимать хаб и смотреть, что под ним происходит.
Пс. Хаб снял, но под ним все красиво. Ни одного оторвыша. Тем не менее, почему-то сразу не увидел на самом хабе повреждение подложки. Может быть это причина, неизвестно.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 15:17
В общем, нашел у себя 100% рабочий только nm70. Ну в теории, для запуска должен подойти. Чтобы точно понять изначальную неисправность хаба. Если заведётся, то потом уже можно 76 хаб искать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 21 секунду: ----------
Хаб установил, напряжение питания ЦП появилось. Пищал 8 раз - просил матрицу. С матрицей картинка пошла.
В общем, надо искать родной хаб. А то и5 не будет больше получаса работать.
Всем спасибо, закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) нет питания процессора
в форуме Dell
majemus
2997
05 фев 2018, 14:48
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P REV:1.0) не включаеться, нет питания биос
в форуме Dell
kornyakoff
25 янв 2026, 17:14
pyrotehnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
в форуме Dell
resafe
08 окт 2019, 10:55
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
