Текущее время: 28 ноя 2026, 04:00
| Автор |
CcbikyH
Заголовок сообщения: Inspiron 15-3521 (La-9104p) нет инита, VCCSA 0.85v  Добавлено: 13 авг 2025, 17:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: болото
Собственно нормально ли такое напряжение по питанию SA или маловато. PLT_RST# поднимается, потребление в районе 800ма статичное, биос со здешнего сборника шил, ме инициализируется (дважды самостоятельно перегружается после прошивки) и все, никакой жизни, ни с подключенной матрицей ни без нее. подозреваю и спд не вычитывается. у pu600 (SY8037) PR606 званится как 1.5 ома, если его сдвинуть, то его сопротивление становится 100 ом как положено, а 1.5 ома остаются на плате, при этом PG шимка выдает... ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 24 секунды: ---------- все, нашел. сам проц регулирует что ему тут надо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspiron 15-3521 (La-9104p) нет инита, VCCSA 0.85v |
