Текущее время: 28 ноя 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14 3000 (la-k033p) Сильно греется процессор i7-1165G7
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 00:50
Технически все работает. Но, под сто градусов греется проц, вентилятор работает большую часть времени на больших оборотах и потребление ноутбука от сети большое. В hwmonitor напряжение на ядрах показывает от 0.692В до 1.241В, а на конденсаторе pcz79, который стоит по линии +VCCIN, т.е. питания ядра процессора, напряжение изменяется от 1.23В до 1.7В. Так какое напряжение должно быть +VCCIN? Шим не правильно его формирует? Или так и должно быть и эти процы кипятильники?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14 3000 (la-k033p) Сильно греется процессор i7-1165G7
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 01:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нормально. Процы не кипятильники, но охлад из фольги
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 02:20
Да, но он даже не способен работать на базовой частоте в 2,8Ггц. Сваливается в 1,9Ггц. Наверное, это все же не норма? Неужели такое высокое напряжение ядра процессора должно поддаваться на него? Больше 1.7В?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 14:21
Тему закрываю, т.к. изучил вопрос, да и по ответу стало понятно, что такое напряжение в норме для проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3510 (la-k033p) clear ME region
в форуме Поиск BIOS
ayad
07 авг 2023, 13:45
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 14 3400 (GDI5A LA-K033P rev 1.0) BIOS Dump, информацыя DMI
в форуме Dell
Valdemarius
29 авг 2024, 18:31
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3500 / LA-K033P doesn't exit manufacturing mode
в форуме Поиск BIOS
savcu
21 май 2025, 17:23
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro3510 (La-k033p) Не распознает адаптер
в форуме Dell
damir357
16 авг 2024, 15:32
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD
Mvkvrvw
26
4013
09 апр 2024, 22:13
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
