Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: G15 5510 (GDL55 LA-K662P) Не включается после перекатки хаба.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 14:24
Ноутбук пришел с сильно вогнутой клавиатурой и отказавшими USB портами. Ударник как он есть. Решил перекатать хаб (SRJAU) но при снятии случайно сдвинул его и снёс нижнюю часть деталей. с помощью Board View и схемы как мог вернул элементы. Накатал хаб и поставил обратно, но ноутбук теперь не включается и лишь зажигает тускло диод на дополнительной плате когда кнопку зажимаешь. Прошу помощи, дайте фото в хорошем разрешении района хаба, может чего недопаял в обвязке.
 Заголовок сообщения: Re: G15 5510 (GDL55 LA-K662P) Не включается после перекатки хаба.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 14:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть похожая плата, K661P
viewtopic.php?p=961907#p961907
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 08:04
______________
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 17:28
Спасибо огромное. Очень помогло. 2 резюка потерял.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:42
Подскажите что нужно чтоб эта платформа стартанула с новым хабом? Чистить родной дамп?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 16:45
Рабочая прошивка+чистый CSME
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 17:31
https://disk.yandex.ru/d/gXHHELw-LcneqA
Вот ссылка на родной дамп. Помогите почистить, а то сам редко с этим дело имею. С разными дампами плата ведёт себя по разному. С некоторыми не включается, с одним включается 3 раза потом моргает 3 оранжевых 1 белый и потом после включения сразу выключается, с другими просто три включения и ничего... С родным включается но картинки нет. Дамп точно рабочий так как до замены иногда включался.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 07:12
В ЛС скинул
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00)) Не загружает никакую Windows. Sensor: The (VIDEO) reading (OC) is
в форуме Dell
spectra
18 окт 2024, 06:57
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу DUMP VBIOS для Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00))
в форуме Поиск BIOS
spectra
06 фев 2024, 17:04
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5510. (GDL55 LA-K661P REV:1.0) не определяет GPU
в форуме Dell
Mihalis
26 апр 2025, 14:14
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
Algonk
05 дек 2023, 03:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g15 5510 (LA-K662P) 37% TDP
в форуме Dell
Piglet666
23 ноя 2023, 19:51
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
