Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
| Автор |
Puley7
Заголовок сообщения: Latitude E5470 (LA-C831P Rev 3.0 (UMA)) Нет питания процессора VCC_GT  Добавлено: 29 сен 2025, 11:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 09:49 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 27 Откуда: Kyiv
Приветствую мастеров.
LA-C831P Rev 3.0 CPU SR2FU i7-6280HQ мультиконтроллер MEC 5085 Charger BQ24777 ISL95855HRTZ Сопротивления по питаниям процессора: +VCC_GT-3,5 Ом +VCC_CORE - 3,0 Ом +VCC_SA-15 Ом Питание хаба около 50 Ом. Ноут куплен в плачевном состоянии, с формулировкой "плата залита, не рабочий, при подключении питания идет дымок". Учусь ремонтировать в качестве хобби, только начинаю. Залития в районе дежурки и питания процессора отмыты, есть отгнившие кондеры. На плате обнаружен сгоревший(с прыщем) драйвер SIC530(PU606, работает в паре с PU605 управляются ISL95855HRTZ) с прогаром по его входу VIN. Его я демонтировал, пятак в районе прогара оторвался от платы, после чего заниженное по VIN ушло. При подаче питания дежурные напряжения 5 и 3,3 формируются, при установленной батарее идет зарядка. После нажатия на кнопку запуска загорается и тухнет светодеот в районе кнопки, формируются VCC_CORE и VCC_SA и по ОЗУ-1,17В (включал без оперативки) Нет напряжения по +VCC_GT (где остался один драйвер SIC530). При этом идет постепенный разгон куллера до максимальных оборотов с последующим выключением (дежурки тоже пропадают). При повторном нажатии кнопку все повторяется. Без батарейки CMOS происходит автостарт (как и должно) и далее тоже самое. Процессор немного теплеет.
Помогите разобраться. При отсутствии одного из двух драйверов по +VCC_GT шимка ISL95855HRTZ должна формировать напряжене на одном оставшемся или это и есть причиной незапуска? По входам ISL95855HRTZ заниженных сопротивлений не обнаружено. В чем еще искать проблему?
П.С. Сейчас сам все перечитал и понял, что без установленной ОЗУ питание +VCC_GT и не должно заводиться... Так ведь? Выходит проблема в чем-то другом. Куда смотреть, что измерить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Latitude E5470 (LA-C831P Rev 3.0 (UMA)) Нет питания процессора VCC_GT |
seven77
Заголовок сообщения: Re: Latitude E5470 (LA-C831P Rev 3.0 (UMA)) Нет питания процессора VCC_GT  Добавлено: 29 сен 2025, 13:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
Puley7 писал(а): +VCC_GT и не должно заводиться... Так ведь? появляется в самую последнюю очередь, и где то даже встречалось что появляется только при нагрузке на графику
Puley7
Заголовок сообщения: Re: Latitude E5470 (LA-C831P Rev 3.0 (UMA)) Нет питания процессора VCC_GT  Добавлено: 29 сен 2025, 13:54 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): появляется в самую последнюю очередь Спасибо. Осталось разобраться почему идет разгон куллера и выключение. Вечером попробую с оперативкой запустить. Потом планирую за эти 5+- секунд работы постепенно промерять все ли вспомагательные питания заводятся.
Puley7
Заголовок сообщения: Re: Latitude E5470 (LA-C831P Rev 3.0 (UMA)) Нет питания процессора VCC_GT  Добавлено: 01 окт 2025, 09:19 |
| Интересующийся |
В общем вчера забрал на почте оперативку и с ней ноут "пошел дальше" теперь он сам не вырубается с разгоном вентилятора, индикатор горит и ноут запускается, НО ,как понимаю, нет инициализации, подкидывал матрицу-глухо, на капс на клавиатуре тоже нет реакции. При этом поведение как бы нормальное, через время включился куллер, менялись обороты, при выключении кнопкой ведет себя как обычный Dell без ссд и жесткого-разгон вентилятора и выключение.
Запитываю от родного блока питания через ваттметр, в ходе запуска ваты скачут до 24, затем устаканиваютсяч на 16Вт примерно (маловато или нет?) При этом греется хаб UH1, градусов до 60 примерно, норма или нет? По замерам питания (голая плата, без матрицы): PL101- 5.05 PL100- 3.3 PL201- 1.17 PL301- 0.98 PL401- 0.94 PL603,604- 0.9 PL607,608- 0.67 (где выгорел один SIC530) PL801- 13,48 PL802- 19,5 На флешке UC5, на 8 ноге есть 3,3. Какие у кого мысли? Оперативку покупал б/у, выходит кроме этой платы негде и проверить, но должна быть рабочая. Правда частота 3200, несовместимость возможна?
Тему бы переименовать в "Нет инициализации"
