Текущее время: 07 фев 2026, 09:08
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Latitude E6440 (LA-9932P (видео AMD)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:37
Имеется аппарат со следующими симптомами:
Включается, екран не засвечивается, если при включении зажать D, тест монитора проходит нормально. Батарею заряжает и от батареи также стартует без засвета екрана и реакции на капслок. На плате видны следы пайки в районе коннектора куллера и флешек биос. Потребление от сети на ваттметре устаканивается на 32Вт.
Измерения напряжений на плате:
PL101- 3.3
PL102- 4.98
PL103- 13.33
PL201- 1.34
PL301- 1.05
PL502,503- 1.71
PL600- 0.84
PL601- 0.83
PL700- 13,35
PL701- 19,3
на обеих флешках есть 3,3в.
Что померять, куда копать?
Имеет смысл попробовать перевести на UMA приподняв PL603?
Буду благодарен за помошь начинающему любителю.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6440 (LA-9932P (видео AMD)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:56
проще переставить страп, в схеме все есть поиск по слову uma
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
если флешки паяны, то нужно залить рабочий биос
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 17:13
Просто передвинуть резистор с позиции 803 на позицию 800, правильно понимаю?
Касательно биоса, пока что нарезать/извлекать из официального EXE файла не умею, а готовые выложенные здесь дампы пока недоступны мне для скачивания.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 18:19
Puley7 писал(а):
правильно понимаю?
правильно
прошивки в личке
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 09:33
Перевод в UMA ничего не дал... как и предполагалось, потребление на пару ватт упало и все также нет инициализации.
Без оперативки, как и положено ругается светодиодами. Следующий пункт перепрошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 22:36
Прошил сегодня обе флешки на плате иии, плата завелась, радость от появления логотипа Dell на экране не передать!)
Прошивал впервые, учился по роликам с ютуба и читал форумы.
Использовал CH341A+NeoProgrammer.
Но есть нюансы, а именно долгая загрузка биоса, вначале по меню биоса почти все галочки были бледные (недоступные для изменения), после нескольких перезагрузок стали доступны. Даже удалось с "ВинПе стрельца" загрузиться и поклацать немного ноут, в аиде и т.д. Дрова на обе видеокарты встали без проблем.
В общем хотелось бы родной сервис таг прописать как то и сделать обычную загрузку биоса.
Кстати не пишет и модель ноутбука под логотипом при загрузке и подсказки типа нажмите F12 и т.д. просто логотип делл.
Подскажите где почитать или может кто сделать может.
Архив с дампами, что слил (флешки похоже паялись, потому родными назвать не могу) и которые залил прилагаю.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 10:59
Вычитал про МЕ анализер, закинул в него вот что показало (это то что зашил и на чем есть запуск).
Строка "Type - Region, Stock" - это оно? Не сконфигурирован получается?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 1 секунду: ----------
Еще обратил внимание что не отображается дискретка в биосе, это норма?
И еще, если с виндовса обновиться официальным биосом проблема с долгой загрузкой не решиться?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 12 секунд: ----------
Скачал еще пару дампов и в них параметры отличаются, в частности SCU в одном 5MB в другом 1.5MB, на это стоит обращать внимание?
Как я понял тот что залил, на скрине выше он последней версии, эти два-нет. И все отличия...
Параметр "Production Ready"- не говорит о том что МЕ сконфигурирован?
Почему не выводит строку "File System State" ?
Разжуйте несведущему пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 20:20
Нашел в соответствующей теме форума следующее:
Mardekai писал(а):
ME Analyzer это отражает только на версиях CSME 11 - 12 и CSTXE 3 - 4. Определяется по строчке File System State, который может быть в 3-x состояниях:
Unconfigured - чистый несконфигурированный, т.е. регион взят из репозитария и не имеет сконфигурированных параметров производителя.
Сonfigured - чистый сконфигурированный, содержит сконфигурированные параметры производителя.
Initialized - проинициализирован, т.е. то, что в народе зовется "грязным" регионом.
А в строке Type может быть показано только:
Region, Stock - базовый, означает чистый несконфигурированный регион, взятый из репозитария
Region, Extracted - извлеченный, т.е. содержит параметры производителя, может означать как чистый скофигурированный регион, так и грязный проинициализированный.
Выходит все вышеупомянутые дампы с несконфигурированным МЕ регионом(?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 11:28
Еще вопрос (скорее всего банальный для знающих), в этом ноуте 2 флешки и 2 прошивки (биос+мульт, как понимаю) соответственно. Вижу что в некоторых дампах только один файл-биос, без EC.
Вчера пробовал прошить тремя другими дампами только биос (ЕС не трогал). Поведение одинаковое, запуск, потребление устаканивается на 20Вт примерно и нет иниц.
Что характерно, нет двойной перезагрузки, как на той прошивке, что дает картинку(но долго грузится), просто запуск, горит светодиод и все.
Если по сервистагу, что сейчас прописался, скачать апдейт файл биоса и обновиться из-под виндовса долгая загрузка при запуске пофиксится?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 19:56
Помогите собрать правильный дамп.
с дампом с темы viewtopic.php?f=41&t=52499 запускается и работает ок, но долгое включение, около 30 сек. до логотипа.
с дампом который во вложении запускается быстро, около 6 сек. до логотипа, НО ноут вырубается через примерно 30 мин...
Может кто может собрать один из двух или с ЕХЕшника с оф сайта (скачал по сервистагу).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:00
Puley7
а родной есть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:04
Увы нет. Ноут пришел с паяными флешками, не запускался. Что залито было я слил, но поможет ли оно...?
Приложил
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:36
раз родного нет, шейте это
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 21:07
шил эти дампы (вы в личку бросали) с ними долгий запуск
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 21:32
ну вообщем пробуйте, почистил оба варианта, ме регион взял с оф.прошивки апдейта
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6440 (LA-9932P (видео AMD)) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 22:01
Огромное спасибо!
Который МЕ_ок залил, Аж 4 раза ребутнулся до картинки и потом запуск мгновенный!, думаю и отключатся не будет.
Радости нет предела.
Еще раз спасибо. Нужно тоже научится "слаживать" дампы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6440 (la-9932p) нет инициализации
в форуме Dell
hachikkz
14 окт 2017, 18:46
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6440 (la-9932p) не хватает элементов
в форуме Dell
sibirian669
22 окт 2017, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e6440 (la-9932p) помогите опознать элемент
в форуме Dell
xander007
25 окт 2017, 21:21
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6440 (LA-9932P) дамп биоса
в форуме Dell
pdacha
18 фев 2019, 17:48
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Dell e6440 VAL91 LA-9932p Rev 1.0 (A00)
в форуме Поиск BIOS
skorden
24 июл 2022, 14:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
