Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: dell latitude 7650 (la-n411p rev:0.2(x01)) циклочний рестарт, биос
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 12:48
привет мастерам, нужно помощь, принесли апарат Делл latitude 7650,диагноз циклочний рестарт, клиент сказал что нужно прашить биос, ну я тоже так думаю, но проблема в том что в официальном сайте биос лиш 32мб, (распокавал с помощью dell pfs extractor-ом)
а тут флешка winbond w25q512NWE, то есть 64мб, окей, я склеил оба биоса, но ноль результата, помагитье найти правилний биос,
к стати аппарат експеременталний,делл прислал год назад для теста!!!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
old bios
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude 7650 (la-n411p rev:0.2(x01)) циклочний рестарт, биос
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 16:14
Светлая память
Светлая память
Судя по бекапу биосина MTL . Вот это хозяйство из апдейта и брать надо. Родная биосина старенькой версии 1.2.1
Вот дамп, чистый 1.14.1 MTL . Если будет кино то ноут войдет в мануфактуринг мод, проще говоря нужно будет ST прописать.
Первый старт может быть долгим с несколькими ребутами.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 19:35
ок, спасибо, главное было кино)) мануфактур не страшно... понедельник попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:37
к сожалению биос не помог, ток доходит до 290милиампера и стоп, лампчка загорается 5 белих и 3 жёлтых, с радним биосом доходит до 700мили, 3 раза рестарт и на этом стоп, потребление подаёт да дежурку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать???
MaxGoblin
2797
05 окт 2019, 21:51
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5420 (LA-K491P Rev 0.2 (x01)) Проблемы с BIOS
в форуме Dell
krugliy
22
1412
18 апр 2026, 06:55
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) найти audio JACK 3.5 2SJ3166-007111F
Rostyk.07
23 ноя 2023, 18:48
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков
в форуме Dell
Rostyk.07
2192
29 ноя 2023, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion HDX9000 (INVENTEC ORION Rev:X01) После замены видеочипа не устанавливаются драйвера
valeryanych
14 апр 2017, 15:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
