Текущее время: 13 ноя 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (5555) (La-c142p rev 1.0) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 22:55
При включении ноутбука вентилятор запускается, через 5 секунд останавливается и на этом все, больше не запускается, потому как на микросхему UE6 мульт команду не дает.
Ноут на АМД, проц A8-7410, биосы пробовал заливать разные, ничего не меняется. Пните в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (5555) (La-c142p rev 1.0) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 22:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт температуру-то видит? Мульт кто? Всем сейчас вечером в воскресенье в схему лезть что ли, что бы вам помочь?
Мульт шьётся?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 12:51
sasha_m писал(а):
воскресенье
Если лень в воскресенье, можно было подождать до понедельника))).
Ладно шутки прочь, температуру в системе вижу, мульт шьется, ничего не меняется, мульт 9022
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 13:32
и так до самого перегрева и отключения?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 14:52
До отключения не гонял, но тестом до 90 градусов грел и нифига.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 07:16
В схеме и борде указан мульт 9012, на фотках - 9022. Вроде не дефицитный, махнуть-прошить, может внутренние проблемы с мониторингом\управлением какие
По мониторингу точно все ок? Скорость кулька не отображается, пока он не крутится?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 14:31
Вентлияторы и так тоже дохнут, что несколько секунд работают и встают, особенно если когда то уже менялись на не оригинальный) Подкиньте другой для проверки.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 22:43
Подпаял другой вентиль, поведение абсолютно такое же.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 22:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А сопротивления по управлению и обратной связи кулера? И ипульсы там бегают какие или молчок?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 07:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5555 (Compal la-c142p) Инструкция по переделке в UMA
в форуме Dell
strider131
24 май 2019, 20:23
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5555 (LA-C142P) не работает тачпад
в форуме Dell
stafford
17 окт 2020, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5555 (LA-C142P) Мигает экран в 3D
в форуме Dell
CepKo
2269
22 авг 2019, 12:42
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп KB9022Q Dell 5555 LA-C142P rev 3.0
в форуме Dell
blokuin
19 май 2017, 19:39
shell_007 Перейти к последнему сообщению
