Текущее время: 01 дек 2026, 02:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5530 (South Peak 15 mlk mb) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 14:12
Прошу помощи. Воспользовавшись утилитой DellBiosTool для снятия пароля ноут включился работал. После полежал и перестал включатся. Прошил повторно с офф сайта с чистым ME ноутбук пытается включится с автостарта и выключается.
Исходного дампа до патча не осталось. Есть подозрение что что случилось с прошивкой. Помогите оживить кто может посмотреть дамп.
Оба файла прилагаю
Плата South Peak 15 mlk mb 203102-1
​​​​​​​fk8vg$la
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Оба файла
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5530 (South Peak 15 mlk mb) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 14:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноут сам утилитой воспользовался что ли? Ну пусть сам себя и чинит :-)
А так - деллы эти без акб дурачком прикидываются
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 14:36
Светлая память
Светлая память
Frike1002
Оба дампа убитые. Версия прошивки биос старенькая 1.10.0 Вы бекапы чем сливали ? Сервис таг какой на корпусе прописан ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 14:24
Нет, я слил дамп склеил, пропатчил, зашил обратно и все было норм он запускался без АКБ. Раз 5 я его включал и положил на выдачу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Странно. С офф сайта брал свежий биос и ме. собирал 16 флештулом. Все было ровно, ноут работал всключался. Бекапы сливал Xg pro. флешки читаются, пишутся без ошибок.
Сервис таг 4PJYXL3
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
На данный момент перепрошил еще раз с читсым ме и биосом с сайта делл, пропатчил еще раз утилитой дамп, имею реакцию на кнопу ноут пытается включится что то в себе настраивает и выкл. инита нет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 14:33
Светлая память
Светлая память
Зачем вы это делаете ???
Вы видели ,что там два варианта апдейта ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Вы эти бекапы, которые сюда запостили, откройте HEX редактором и внимательно посмотрите, особенно на окончание.
Сравните с биос-регионом с оф сайта. Сами увидите какие они.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:11
Нужно было снять пароль биоса
Варианты видел. Брал нужный и ноут работал
Биос сравнивал, этот момент видел конец файла зашифрован после флеш тула. Скачивал другой дамп якобы рабочий, структура точно такая же в редакторе
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:31
Светлая память
Светлая память
Ноутбук еще у вас или отдали ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что бы снять пароль с биоса нужно заменить биос-регион на "чистый", и больше ничего. Service tag он сам спросит потом
И про батарею не забываем, это на одной версии прошивки он у вас без неё работал, а на другой запросто может не работать
Бывает и так что работает, вписываешь service tag, и после этого перестаёт :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:50
Светлая память
Светлая память
Оба дампа убитые
Глянул пару дампов, все они такие. :-) Это все проделки Intel . Fit потом из Full дампа рапакованного их по своему собирает.
Так шо норм там все с ними. :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Есть там Саня еще один нюансик.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:56
Еще у меня, приехала сегодня АКБ поведение такое же
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Интересно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 19:02
Светлая память
Светлая память
Frike1002
Вы чистый дамп из самого нового апдейта лепили или той-же версии ?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд: ----------
Вот оба дампа чистые, патчить ничего не надо, шить оба. Версия немного выше чем в бекапе .
Первый старт-никаких ssd, возможны перезагрузки, просто ждем картинку. Если будет кино то ноут в мануфактуринг мод войдет.
Жмякает комбинацию клавишь и прописываем сервис таг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5320 (SOUTH PEAK 13 10L(19817-1)) Bios pass FIT error
в форуме Dell
2uz
10
1893
12 мар 2025, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude5320 (19817-1 South Peak) Не открывает входящие ключи
в форуме Dell
elektronikas.remonts
07 июн 2025, 19:18
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5530 (southpeak 15 ADL MLK 213179-1) Опознать элементы
в форуме Dell
Kosty77
17 июл 2024, 14:52
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5530 (southpeak15 adl mlk) need bios
в форуме Dell
ayad
16 окт 2025, 14:47
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5530 (203133-1) Прогер TL866 II Plus коряво считал дамп BIOS
в форуме Dell
dubstep11
03 ноя 2024, 21:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
