Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7520 (LA-E311P ) не видит акб
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 00:08
пришел после залития, залило в основном левую сторону возле доп платы, ее разьем. не включался. отмыл, пропаял, заменил сгнившие резюки. начал включаться но, без левой доп платы, где расположено тайпси. с этой платой после нажатия на кнопку загорается светодиод включения и выключается секунд через 10. вроде бы я все что было сгнившее поубирал, но что-то не так. не могу понять. если на плату тайпси вставить кабель, то она сама по себе потребляет 2ватта, что на плате, что без, на плату тоже 19в дает, но через нее не включается, только без нее работает. акб не видит, но он заряжен и на нем включается. в биосе так и пишет, что акб нет. моргает оранжевый светодиод с акб. может кто подскажет куда смотреть и не может ли быть такого, что без доп платы акб не работает?
---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ----------
вот как было
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7520 (LA-E311P ) не видит акб
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 14:58
я бы посмотрел в районе чарджера, сталкивался с подобными залитыми не раз, и какой то резистор просто недопаян., и второе на Dell . чаще встречал что дохнуть и сами акб.
честно сказать все может быть ))
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7520 (LA-E311P ) не видит акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 21:52
zaurista
дело было в PR3, по одной линии при подаче напряжения повышалось сопротивление))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7520 (LA-E311P) Падение фпс как будто ноутбук работает от батареи
в форуме Dell
uctuha
11 ноя 2024, 13:30
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB
в форуме Dell
uctuha
11
1946
30 сен 2024, 12:03
uctuha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, устройство tpm не обнаружено Dell Precision 7520
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
06 окт 2024, 00:58
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю АКБ Dell Precision 7550/7750 PKWVM
в форуме Куплю | Buy
XINSIDE
27 янв 2024, 08:54
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
