Текущее время: 13 ноя 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Latitude (любая) На клавиатуре много клавиш не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 22:20
По моей статистика, именно у ноутбуков Dell , особенно Latitude , начиная с процессоров 4-го поколения, и заканчивая 11-м часто встречается вот такая проблема.
Если ноутом давно не пользовались, некоторые клавиши на клавиатуре срабатывают не с первого раза, их надо давить сильнее.
Если долго и настойчиво потарабанить по клавишам - проблема плавно уходит.
Спирт не очень помогает, разве что отклеиваются резинки под кнопками.
Часто разработаешь активными тыцаниями клавиши, и всё ок.
Но, если какое-то время не пользоваться ноутом, - проблема возвращается.
Может, кто тоже с таким сталкивался. Какие есть варианты, кроме как заменить клавиатуру ?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude (любая) На клавиатуре много клавиш не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 23:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А в чём проблема с заменой, учитывая что клава там модульная, а не впаянная? Ну не хочет клиент сидеть ей массаж делать - пускай оплачивает, хочет - делает массаж.
Так, ну чисто теоретически, можно наоборот вместо спирта взять какой-то слабощелочной раствор, банальный мистер мускул из готового, чисто попробовать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 17:50
Разные бывают ситуации.
Если есть способ оживить старую, - это дешевле и быстрее.
Попробую поэксперементировать с жидкостями.
И хотелось узнать, это только мне так с клавиатурами у латитудов везёт, или действительно это у них типовое.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 17:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лично я не замечал за ними такого
Хотя особо и не обращал внимания, так что всё может быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 19:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
3514
06 дек 2018, 18:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 11:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) Не работает часть клавиш на клавиатуре
kingsizeslv
25 ноя 2025, 06:55
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
в форуме MSI
maugly-as
12 дек 2016, 23:02
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
