Текущее время: 12 ноя 2026, 03:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell XPS 9700 (Wistron Stradale CML-H 18835-1) Отключение при попытке воспроизведения звука на встроеные динам |
MoneyBot
CodeConnoisseur
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9700 (Wistron Stradale CML-H 18835-1) Отключение при попытке воспроизведения звука на встроеные д  Добавлено: 27 янв 2026, 06:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2026, 04:25 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 20 Откуда: United States
I imagine it's the high power side that is being shorted to ground somehow. I would try checking resistance to ground on each of the output channels and GVDD_OUT to get an idea of the health of the internal gate driver and switching circuitry. Otherwise, as long as both speakers are still reading healthy at 4 ohms and you tried them separately, I'm not sure what explanation there is other than faulty amplifiers. Though, if I'm understanding you correctly, maybe you actually already tried isolating PVDD but it still shut off? Maybe the attached example of a block diagram for the TPA3126D2 could be helpful for coming up with further troubleshooting, since the internals of the ALC1309D should be quite similar, at least on the high power side.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9700 (Wistron Stradale CML-H 18835-1) Отключение при попытке воспроизведения звука на встроеные д  Добавлено: 27 янв 2026, 09:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Зная не понаслышке))) класс D - вполне возможно!
sattrister
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9700 (Wistron Stradale CML-H 18835-1) Отключение при попытке воспроизведения звука на встроеные д  Добавлено: 31 янв 2026, 00:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 14:45 Наличности на руках: 162.19
Сообщения: 150 Откуда: Харьков
L2805, L2806, L2815, and L2816 were desoldered - without them, there's no power outage, but no sound from the speakers. I replaced the amplifiers ALC1309D, reinstalled L2805, L2806, L2815, and L2816—there's still power outage during audio playback. The backstory is unknown. The customer was nagging me, so I returned it without repair.
