Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Latitude 5420 (LA-K491P Rev 0.2 (x01)) Проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 21:15
Пришел в ремонт ноутбук, казалось бы ничего подозрительного, клиент увидел ошибку вентилятора и решил обновить биос и получил кирпич. После чего принес мне. Дамп снял, попробовал скормить его MEAnalyzer - ошибка - либо повреждён либо чего-то не знаю, попытался зашить несколько версий с чистым me - результата нет - даже 20В не поднимается - с родным они хотя бы есть. Заметил что ревизия платы отличается от всего что есть в инете по la-k491p, также обратил внимание что какой-то подозрительный s/t 1234567 , сняр радиатор и обнаружил инженерный процессор qvb6 - причем никаких следов пайки и родной компаунд - явно такой и стоял с завода. Клиент ноутбук купил с рук на Авито - предполагаю что ему досталась какая-то предсерийная версия. Натравил утиль из ECFinder на дамп и на найденые биосы и увидел что hash ключ разный - стало понятно почему не поднимаются даже 20В, но что с этим делать дальше не знаю. Прошу помощи в оживлении данного экземпляра
---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ----------
Думаю понятно что часть фото мои, часть клиент сделал до обновления Биоса. Еще обнаружил на плате вот такой интересный переключатель, ранее такие не встречал
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (LA-K491P Rev 0.2 (x01)) Проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 22:02
ну что сказать, клиент блин учудил, и где искать тот биос, в биосе фигурирует версия 99.4.39, хз что это и где брать
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:50
Теоретически тут может быть БИОС такой же как на обычной версии, но с другим hash key. Процессор продается на аналог обычной венрсии на alibaba/aliexpress и никаких упониманий про другой CPUID я не нашел, не хватает знаний как корректно поменять ключ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:57
а еще нужно сравнить, couid bios
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 21:45
А в FIT что нельзя ключ поменять?) +OEMP?
Или распаковать (я не смотрел) апдейт с оф сайта и вклеить биос регион (если извлечется) в свой родной дамп
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 22:32
пробуйте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
фит не хочет собирать, в ручную заменил, пускай пробует, просто интересно стало
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:16
Только сегодня добрался до него, спасибо что пытаетесь помочь но нет, 20В также не полнимаются с этим биосом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 12:15
Тему пока закрывать не буду, остается надежда(очень маленькая)) что у кого-то придет в ремонт ноутбук с такой платой и он снимет дамп.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 13:47
я вот нифига не понимаю, каким боком 20в до биоса?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 10:20
Тем не менее этот так, сейчас ещё раз на всякий случай проверил. Предполагаю что происходит сравнение dmi информации из мультика и Биоса и при несовпадении мультик не дает команду TPS65994. Может кто-то лучше понимает этот механизм и пояснит почему такое возможно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 10:43
krugliy
Может проблема с программатором? Родной дамп например криво считался, а другие криво пишутся :-):
Был у меня готовый проверенный дамп с Latitude 5420, через фит перенес хэш, oemp.bin и ishc.bin тоже, остальное вроде совпадает.. Чем черт не шутит.
Да и вобще, перенести с BG=5 получится ли вообще из прошивки в прошивку.. хотя EOM отключен в родном дампе, если фит конечно правильно все спарсил (какое умное слово).
Вложение:
outimage.7z
я ведь правильно понимаю, что прошивки заливаются в родную spi флешку, а не в другую? Ну и с выпайкой, а не внутрисхемно
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
В родном дампе МЕ версии 15.0.0.1282, можт он пре-релизный какой.. чет инфы ненашёл
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 13:59
Пробовал на трех разных программаторах, всё пишу в родную флешку, читал в одной из тем по этой плате что не заведется на другой флешке, ну и само собой с выпайкой, чуть позже залью ваш дамп, заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 59 секунд: ----------
Поведение как и с другими дампами - 20В не поднялось
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 16:04
krugliy
А мульт какой на плате? Ну так для разнообразия.. может что предсерийное, с прошивкой отличной от серийного.
В доступной схеме на 2.0 ревизию есть упоминания мульта MEC5107ES - видимо тоже предсерийный.
Там вообще список MEC5107, MEC5200, MEC5107ES, MEC5107NES, MEC5200B, что бы это не значило)
---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ----------
TPS65994 не имеет своей eeprom UE11 - отсутствует на плате, соответственно с мультом общается.. не та прошивка мульта - и как вариант кирпич, не поднимающий 20В. Так мысли в слух
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Получается, биос то не обновился, раз в считанном дампе МЕ старой версии, хэш отличается и тд, от более свежих прошивок. Почему хэш публичного ключа отличается, вот не понимаю.. какой в этом смысл
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:31
примерно также размышляю
мульт MEC5200
либо обновился частично
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:37
krugliy писал(а):
мульт MEC5200
Ну вот на серийных платах ревизии 2.0 стоит MEC5107-LJ. Не знаю насколько он взаимозаменяем с 5200 по части кода.. Но есть отличия по питаниям, в схеме указаны некие "страпы" которые зависят от модели EC. Ниразу с таким мультом не сталкивался.
Попробовать поискать с донорских плат MEC5107-LJ, подвигать страпы и посмотреть как себя поведет с серийной прошивкой плата в этом случае, других мыслей пока нет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 20:34
Что мы только не пробовали..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 20:45
как вариант, вырезать с родного дампа прошивку мульта и засунуть в те что мы давали
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 09:22
Да, отличия там прям тотальные...
krugliy
С адреса 1000h длина блока 100000h перенеси с родного дампа в новый, попробуй.. но не уверен в успехе, большая разница в версиях ec и bios, думаю будет такой же кирпич..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 15:48
Идея интересная, сделал, 20В действительно поднялись, на на кнопку включения реакции по прежнему нет, т.е. поведение как с родным дампом, точнее дампом считанным после того как биос "обновился"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 16:04
Я вообще не припомню чтоб она была, если ec region отличается от bios region на деллах, т.е. не с одной обновы вообще. Ну и мутки с левым хэшем..
Подкидывать другой мульт, возможно новый проц.. или сразу плату целиком серийную. Ну или вообще в разбор его пустить. Делать из предсерийного серийное, видать сильный гемор в случае делла
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
ИМХО, можт вообще так совпало что просто проц сдох.. например.
Сообщение не в тему
Мне сегодня знакомый принес ноут на tgl-u тоже и отдельно к нему "новую" мать, говорит сдохло, купил другую - тоже не работает.
Мало того что на обеих платах КЗ по VSYS - один и тот же конденсатор расколот, так у родной платы низкое сопротивление по VCCIN, пара ом всего, а у другой 5 ом по VDDQ, в обоих случаях комбайнам хана, даже spd не читают.. ноут правда китайский ирбись :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 17:00
Пришёл Dell Latitude 5420 (LA-K491P Rev: 2.0) с процессором Intel Core i3-1125G4. На кнопку реагирует, по питанию поднимается 20 В, но не запускается. Индикатор мигает: 1 оранжевый и 6 белых. Вот считанный дамп, может, чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 17:49
А если написать в техподдержку?Бывает они высылают биосы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 06:55
Сообщение не в тему
кто вам чего вышлет? вы тему читали? или просто посты бьем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS
в форуме Поиск BIOS
LogBolder
12
2941
12 дек 2023, 16:17
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS
в форуме Dell
runnerv
12
2158
13 фев 2025, 14:48
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) греется ШИМ
в форуме Dell
Mr.Даня
17 янв 2023, 08:17
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) не работает один Type-C
в форуме Dell
mumbl
25 апр 2023, 20:19
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P Rev:3.0) нет проблем с питанием
в форуме Dell
sabeur
16 апр 2026, 11:39
Robin45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
cron
