Текущее время: 28 сен 2024, 00:16
upgrade
Заголовок сообщения: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы Добавлено: 06 сен 2013, 18:10 |
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Всем привет! Ноутбук dell inspiron n7010. Родной матрицы нет. Перепробовал все прошивки, в том числе и местные. Вместо черного цвета - синий. диагональ 17,3 1600*900. Пробовал три разных матрицы, правда с одной партии - тоже самое. Зато матрицы 15,6 1366*768 на этом ноутбуке показывают отлично. Может есть спецы, которые научат прошивки редактировать, желательно поподробнее. Ну или у кого-нибудь от n7010 завалялась ! | RsM писал(а): | Читаем правила! Запрещено создавать более одной темы по одной проблеме. Первое и последнее устное предупреждение. |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы Добавлено: 07 сен 2013, 11:51 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
upgrade писал(а): Родной матрицы нет. Есть возможность определить какая матрица стояла (модель)?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы Добавлено: 08 сен 2013, 01:59 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
upgrade, если inspiron 17R N7010, то разрешение только 1600 х 900 у моего поставщика ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- upgrade писал(а): научат прошивки редактировать, желательно поподробнее. В Datasheet на матрицу в конце табличка бывает.. там почти всё для EDID есть
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
upgrade
Заголовок сообщения: Re: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы Добавлено: 08 сен 2013, 15:28 |
Я не знаю какая матрица на нем стояла, но на этом ноутбуке нормально работают абсолютно все матрицы, которые пробовал: 14", 11,6" даже 10". Все, кроме нужной 17,3". Пробовал 3 разных матрицы с разными прошивками. Попытки искать модель родной матрицы по коду экспресс обслуживания ни к чему не приводят. В тех поддержке Дела трубку не берут. Пробовал брать прошивку от 15,6" и менял в ней только native/preferred timing и modeline (с 53 по 92 байт) на Native/preferred timing.. 1600x900p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1600x900" 107,800 1600 1648 1680 1940 900 903 908 926 -hsync -vsync Цвет все-равно синий!!!! Что еще можно попробовать поправить?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы Добавлено: 09 сен 2013, 14:36 |
upgrade писал(а): Можно ли прошивкой 1600*900 заставить использовать один канал? Если и заживёт (во что я лично не верю), то очень горбато. Проще видео поменять....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: inspiron (n7010) Нет черного цвета у матрицы Добавлено: 09 сен 2013, 15:09 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
2 канала матрице и нужны, чтобы HiRes нормально выводило. Не факт что 2-й канал LVDS вообще разведен на плате, вот и звонится на землю. Шлейф еще посмотрите, есть ли там вообще провода на 2-й канал.
Может проще 1 канальную матрицу поставить и забыть?
На память, на старых HP nc6xxx nx8xxx, которые с отдельной видеокартой, разведен был 2-й канал и можно было ставить 2-х канальную с заменой шлейфа. У попроще, с видео из севера, 2-й канал не разводили и не получался такой фокус.
