Текущее время: 28 ноя 2026, 17:18
| Автор |
Harshlizer
Заголовок сообщения: Dell G15 5510 (LA-K662P) Не проходит инициализация ME  Добавлено: 14 май 2026, 02:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 00:56 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 50 Откуда: Moscow
Всем привет! Принесли сей ноутбук с диагнозом "погас во время работы". Вскрыл, микросхему BIOS W25R256JV уже кто-то паял. Считал дамп, залил первый попавшийся, ноутбук включился. При попытке установки обновления 1.38 ругнулся на ME, после чего окирпичился снова: зажигает клавиатуру, поднимает напряжения, падает в ноль, и так по кругу. Замена флешки на другую без индекса "R" привела к тому, что ноутбук при включении ругается на Биос. Ок, я заменил флешку Биос на новую с индексом "R", все то же самое, после обновления так же кирпичится. С любым биосом, который бы я ни заливал, получается кирпич. Разумеется, ME чистил. Заменил хаб SRJAU на новый. Собрал Биос с отключением BG5 и хешем. Симптомы те же, но после обновления сначала бегут посты, а затем висит где-то на 1.9А на статике. Что интересно, родной Биос удалось обновить с версии 1.5 до версии 1.6, кирпича не случилось. Но стабильно при обновлении на 1.38 и 1.39 ноутбук умирает. При прошивке каждый раз ругается на ME Firmware EndUpdate Failed Error:0x0000016E. Вычитывал этот подбитый дамп, вставлял в него нужный не инициализированный ME - так же висит на статике. Уже и BG5 включил, и хеш прописал от безысходности, зная какие капризные ноутбуки, ничего не помогает.
Можно было бы и забить, но при подключении к интернету этот паразит все равно скачает обновление и совершит Роскомнадзор.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Нет идей по решению? Второй день бьюсь, толку никакого.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell G15 5510 (LA-K662P) Не проходит инициализация ME |
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 (LA-K662P) Не проходит инициализация ME  Добавлено: 14 май 2026, 15:49 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): сервис таг напишиие, и бекап биос покажите ST: BCMN0H3
