Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
| Автор |
konstantingoncarov7467
Заголовок сообщения: dell inspiron 17r 5737 (la-9984p rev1.0) Заниженное сопротивление на дроселе питания озу при включении всего  Добавлено: 18 июн 2026, 16:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Гончаров
Попал ко мне недавно данный ноутбук при включении вел себя так: реакция на кнопку была, на экране хорошо было видно что на него попадает питание(экран затемняется), приэтовыдавал циклически звуковой сигнал:один громкий через секунду тихий, потом через пару сек опять. Как оказалось на плате КЗ по питанию видеочипа(именно со стороны чипа) после отпайки дроселя питание нормализовалось, но изображение так и не появилось, начал копать дальше. Смутило что сопротивление на дроселе справа от слота озу всего около 120ом, при распаял перемычку с другой стороны платы и сопротивление на дроселе нормализовалось, с другой стороны перемычки так же 140ом, прикрепил фото платы и этого дроселя. А какую сторону копать дальше и велик ли шанс что контроллер памяти в цп пробит
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell inspiron 17r 5737 (la-9984p rev1.0) Заниженное сопротивление на дроселе питания озу при включении всего |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 17r 5737 (la-9984p rev1.0) Заниженное сопротивление на дроселе питания озу при включении вс  Добавлено: 18 июн 2026, 16:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
viewtopic.php?f=41&t=51087viewtopic.php?p=1019531#p1019531konstantingoncarov7467 писал(а): шанс что контроллер памяти в цп пробит это видео память.....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
