| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| latitude e6540 (LA-9411P) Подскажите как обойти CD3301 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=157044 |
| Puley7 [ 03 окт 2026, 21:44 ] | |
| Заголовок сообщения: | latitude e6540 (LA-9411P) Подскажите как обойти CD3301 |
Приветствую всех. Попал в руки аппарат, очень интересно восстановить. Сгоревший с прогаром CD3301, короткое на PL700, PL103 Ушло после замены чарджера, и замены пары ключей. 3301 тоже естесствено снял, правда вместе с 3 пятаками. Восстанавливать нет желания, да и не проверил пока нужно ли (уцелело ли все остальное) Подскажите по сопротивленю на дросселях, везде норм килоомы только PL201- 550 Ом PL301-680 Ом Как понимаю питание хаба и памяти поидее норм? Завтра попробую на запуск (без 3301) Если все ок то нужно обойти 3301. Буду благодарен за подсказки (что снять, где замкнуть) Спасибо. |
| Puley7 [ 04 окт 2026, 11:18 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: latitude e6540 (LA-9411P) Подскажите как обойти CD3301 |
В общем есть запуск! Правда полноценно еще не тестировал, охлад нечем прикурутить, ноут достался в виде запчастей и винты отсутствовали. Нашел несколько видео по обходу 3301 на других платформах, но у всех все по разному... В общем вопрос актуален. |
| guar33 [ 04 окт 2026, 11:48 ] | |
а если открыть схему и подумать? темболее уже есть готовые решения свободно даже в картинках ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- https://www.biossolution.com/media/cd33 ... p-jpg.490/ |
| Puley7 [ 04 окт 2026, 17:16 ] | |
Спасибо огромное. Находил но не на свою платформу |
| Puley7 [ 05 окт 2026, 09:23 ] | |
В общем накинул охлаждение и вчера немного потестировал. 3301 просто демонтирована пока. От зарядки проверял, все ок. Подкинул батарею (зарядка отключена) нажал кнопку Вкл. - запуск- и потух и больше не включается. От зарядного работает. Нашел пробитый PQ700, интересно это следствие изначальной поломки(был полудохлым) или искать причину пробития? Напомню ноут поступил с подгоревшей 3301, в ходе проверки сопротивлений на дросселях выявил пару замкнутых ключей pq706, pq815 и сгоревший чарджер. Ключи с чарджером подкинул с донора. Планирую заменить PQ700 (больше по ключам проблемы не нашел) Ну и переделать по картинке обход 3301. обход 3301 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
