N5030 (wistron dj2) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=15814 |
Raimondas [ 24 сен 2013, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | N5030 (wistron dj2) нет дежурки |
Собрана дежурка на tps51125, на неё питания na 16 контакт ( vin ) приходит, и на етом всё! на другие выводы везде 0в. Притом никакого кз найти неудалось. Думаю што первым делом должно появится сигналы entrip , но немогу понять как они появляется, на всяки даже поменил мульт (тпску тоже). На што обратить внимания? |
Slavikus [ 24 сен 2013, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5030 (wistron dj2) нет дежурки |
Raimondas писал(а): на другие выводы везде 0в А на VREG5 (17pin) и VREG3 (8pin) какое сопротивление относительно земли? |
Raimondas [ 24 сен 2013, 16:36 ] | |
на vreg 'ах сопротевление одинакова по ~0,8к на землю. |
chulat [ 24 сен 2013, 16:49 ] | |
На остальных дросселях сопротивление какое? 800 Ом, кажись малова-то, ИМХО |
Raimondas [ 24 сен 2013, 19:20 ] | |
на vreg 'ах сопротевление одинакова по ~0,8к на землю. С сопротивлением vreg' ах поторопился, такое сопротивление показывает после попытки включить, а подождав несколько минут или переставить дежурку сопротивление показывает 20к и понемножку поднимается. Пахоже при попытке включить срабатывает зашита..Отключил дросели и ключи штобы отклюцйить цепи по +5в_pwr и +3d3v_pwr - неизменилось ничего! |
RsM [ 24 сен 2013, 22:38 ] | |
1) Есть напряжения на VREG 3/5? 2) Даташит курим. 3) Смотрим схему. |
Raimondas [ 25 сен 2013, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5030 (wistron dj2) нет дежурки [РЕШЕНО] |
Как и говорил никаких напрежений на дежурке небыло, только VIN. Но сегодня победил! оказалось што аналог rt8205 вместо tps511125 здесь неподходит!Хотя всегда такая замена мне оправдалась. После переустановки 3 штук rt8205 перерыл свой балаган и нашёл на доноре такую же тпску и без надежды поставил - лаптоп запустился!Всем спасибо! извиняюсь што сразу ненаписал што менял на rt8205 , может кто нибудь с опытом сразу же сказал што такая замена иногда неподходит! |
RsM [ 25 сен 2013, 10:21 ] | |
А все потому, что лень читать даташиты... RT8205 бывает A/B/C (посмотрите различие по 18 ноге и еще кое-какие) |
