Dell Latitude C640 (Quanta TM8) - полузапуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=1887 |
AL._.EX [ 30 янв 2011, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude C640 (Quanta TM8) - полузапуск |
Всем добрый день. Знакомый притащил даннный ноут со следующей неисправностью: может запуститься и нормально работать некоторое время, может остановиться на загрузке BIOS, может его вообще не загружать. После продавливания платы в районе разъемов памяти и мс BIOS ноут начинает запускаться. Просмотр с помощью лупы результатов не дал. Думал прогреть соккет BIOS и мультик, но опыта работы с ноутами мало и не знаю верны ли мои действия. Что подскажут профи? P.S. Каковы последствия отключения батарейки BIOS на данном ноуте? |
siberian [ 30 янв 2011, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude C640 (Quanta TM8) - полузапуск |
Греть не нужно. Подкинуть заведомо исправную память, если память в двух слотах, выяснить в каком проявляется неисправность, посмотреть пайку слотов памяти, прошить биос на програматоре, померять напряжение батарейки RTC, подключить посткарту. |
Pavel.B [ 31 янв 2011, 10:52 ] | |
Наиболее вероятная причина такого поведения - отвал BGA. Попробуйте поприжимать (только без фанатизма) мосты. |
AL._.EX [ 31 янв 2011, 20:57 ] | |
Батарейка в норме, память пробовал в разных слотах - разницы нет. Bios пока не шил, насчет BGA - может быть, исходя из слов знакомого, что ноут когда-то падал. Post-карты к ноуту, к сожалению, пока нет, есть только к стационарам. Попробую ещё помучать жертву, тем более, что судя по следам и половине отсуствующих винтов, я далеко не первый... |
AL._.EX [ 12 фев 2011, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude C640 (Quanta TM8) - полузапуск [РЕШЕНО] |
Не сразу обратил внимание, что на крышку закрывающую память уже наклеены резинки для прижима ее в слоте. Разъемы пропаял. Долго не мог найти замены для проверки, оказалось - где-то трещина на планке памяти (микросхемы пропаивал). |
