Текущее время: 26 июн 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: dell n5050 (dv15 -hr 48.4ip16.011) нет звука
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 23:01
собственно ноут залитик. перекочевал сюда из этой темы viewtopic.php?f=41&t=19911
при проверке выяснилось что у ноута нет звука. звук реализован на idt92hd87b.
устройство в системе видится нормально но в динамиках звука нет. ошибки никакие не выдает при воспроизведении.
после замеров выяснилось что из сигналов есть только clk а данных нет. поставил другой чип idt92hd87b. данные пошли но звука по прежнему нет.
ниже выкладываю замеры напряжений по всем ногам
1 - 1.8
2 - nc(не подкл)
3 - nc(не подкл)
4 - data (идет обмен данными)
5 - clk
6 - 0
7 - 3.3
8 - data (идет обмен данными)
9 - 3.3
10 - 1
11 - 2.4
12 - 2.4
13 - 0.7
14 - 0.7
15 - 0.7
16 - 0.7
17 - 0.7
18 - 0.7
19 - 0.2
20 - 0.2
21 - 1.8 (должно быть 3.3 ?)
22 - 0.7
23 - 0.7
24 - 0
25 - 0
26 - 0
27 - 0
28- 0.7 ? (похоже что тут отрицательной полярности должно быть напряжение)
29 - 0.7
30 - 0
31 - 1.8 (должно быть 2.5 ?)
32 - 5
33 - 5
34 - 0.7
35 - 0.7
36 - 0
37 - 0.7
38 - 0.7
39- 5
40- 3.3
биос шил
 Заголовок сообщения: Re: dell n5050 (dv15 -hr 48.4ip16.011) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 02:48
разобрался. не приходило напряжение на 21 ногу, пятак прогнил... восстановил, звук появился. тема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3802
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
gevorg-x
1723
02 дек 2015, 18:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но
в форуме Dell
apollo
1828
22 окт 2016, 22:26
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
