Текущее время: 26 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Dell Studio1558 (DAFM9CMB8C0 Rev:C) Проблемы с МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:50
Здравствуйте, на ноутбуке высвечивалось при включении сообщение: "Intel (R) anti-theft technology system lock due to: Platform Attack Detected", проблема такая как по этой ссылке: https://forums.intel.com/s/question/0D5 ... uage=en_US
Ни один пароль типа 123456 или 12345678 не подошёл. Почитал что помогает чистка МЕ региона. Слил дамп программатором, всё как обычно через HEX редактор закинул чистый МЕ, но ноутбук ни с одним имеющимся и у МЕ регионом не стартует (6.0.0.1184_1.5MB_PRD_RGN и 6.0.0.1184_1.5MB_PRD_UPD), хотя делаю всё как обычно. Подскажите что делаю не так? В чём подвох? При подключении DC лампочка на DC джеке на секунду загорается и тухнет.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio1558 (DAFM9CMB8C0 Rev:C) Проблемы с МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:45
дамп тут точно рабочий viewtopic.php?f=41&t=7412&p=144314&hilit=%2ADAFM9CMB8C0+REV%3AC%2A#p144314
на борту ITE8502E его шить не нужно он из основного все вычитает
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:02
Всё перепробовал что нашёл в интернете, родной дамп назад шил - итог один, не включается, один раз мигает светодиодом. Я думаю что перегрел PHC просто... Он рядом возле микросхемы bios стоит. Хотя ж блин всё заклеил каптоновым скотчем, биос перед тем как феном выпаять, пропаял свинцово-содержащим припоем. Не пойму как так могло быть. Ноут старый, может там ужё PHC на подходе был?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio1558 (DAFM9CMB8C0 Rev:C) Проблемы с МЕ регионом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:13
зря скотчем клеили что-то уползло или закоротило.. без проблем биос снимается после нанесения Розе или Вуда сплава, удаляете оплеткой чуть дунули или паяльником и все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (Intel - DAFM9CMB8C0 - Rev : C) Abnormal Shutdown
в форуме Dell
FRD
05 июл 2015, 21:44
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL STUDIO 1558 (DAFM9CMB8C0 REV:C) Нужна помощь по замене видла.
в форуме Dell
Аверкеев
5493
27 авг 2015, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp39l (DAFM9CMB8C0 REV:C PWB:A00) нет изображения
в форуме Dell
stream3k
20 фев 2017, 18:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
в форуме Dell
valeryanych
12 июн 2017, 20:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev C) не включается
в форуме Dell
Alex Alex
31 мар 2018, 14:30
Alex Alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton и гости: 15
