Текущее время: 26 июн 2024, 11:40
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 05:46 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
swansic писал(а): Чтение SPD (выделил кружочком) есть? Чтения не происходит. Постоянный высокий уровень. Посмотрел по схеме, так и не понял кто ее читает...
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 12:40 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Stas_B писал(а): Выдает два бипа и на пост карте С0. Обычно C0 - картинка будет. Уверены, что память? Без нее такой же пост?
swansic
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 13:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
MSF113 писал(а): Уверены, что память? Без нее такой же пост? Ну конечно же. Если без установленных планок пост такой же, то SPD не вычитывается.А если другой пост, то вычитывается.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2014, 22:44 |
swansic писал(а): Мерить надо осциллографом на clk и data в момент включения. Где то через пару секунд должны на обоих шинах появиться импульсы.Короткие пачки. Потом уже мерить бессмыслено.Хаб считал SPD и дальше не обращается к ним.Также проверить наличие напряжения на еепромке SPD. Все так и мерил. На clk появляются штук 7 импульсов и все. Data ничего не появляется. Ключи q50 и q47 в норме. На еепромке SPD напряжение присутствует. MSF113 писал(а): Без нее такой же пост? Без памяти пост такой же, С0.
swansic
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 09:27 |
Stas_B писал(а): Data ничего не появляется.. На clk значит всё ОК. Проблема в data. Но уже кое что.Проблема несколько сокращается - сокет проца не причём. Надо искать почему на data нет импульсов. На шине лог.1 ? Как проверялся Q47 ? На его затворе есть 3V3 ? Приходят ли импульсы на него с хаба ? Хаб писали что уже меняли. Нету ли обрыва дорожки PCH_SMBDATA от хаба до Q47 ?
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 15:19 |
swansic писал(а): На clk значит всё ОК Я бы так не сказал... Смотрел я как ведут себя сигналы clk и data на другой рабочей материнке. Так они поднимеються и держаться пару секунд, а тут clk не успев появиться, почти мгновенно пропадает. swansic писал(а): На шине лог.1 ? Как проверялся Q47 ? На его затворе есть 3V3 ? Приходят ли импульсы на него с хаба ? Хаб писали что уже меняли. Нету ли обрыва дорожки PCH_SMBDATA от хаба до Q47 ? На обоих шинах лог 1. Оба ключа менялись на заведомо рабочие. Самое интересное то, что я не вижу импульсов clk на стоке q50 (просто весит лог 1). Хотя на истоке пробегают. На затворе 3V3 присутствует.
swansic
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 21:21 |
Stas_B писал(а): Самое интересное то, что я не вижу импульсов clk на стоке q50 (просто весит лог 1). Хотя на истоке пробегают. Так откуда импульсы clk идут у Вас? Странно что Вы их не видите выходяшие из хаба. Хаб на шине является Мастером, и только он может инициализировать шину.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2014, 05:45 |
swansic писал(а): Так откуда импульсы clk идут у Вас? Так в том то и дело что не понятно. Сегодня делал dell e6510 (la-5573). Был немного залит в районе акселерометра. Так он вел себя один в один. Тоже оперативку не видел, SPD не вычитывал. После того как я снял акселерометр ноут стартанул. Получаеться он SMB шину вешал. Сейчас попробывал снять U16. Результата не дало. Больше ничего на шине нет.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2014, 14:42 |
swansic писал(а): Чудес ведь не бывает. С предыдущим хабом, тоже не вычитывался SPD ? Поднимите Хаб, отзвоните дрожку data от Хаба до слота. Поднял хаб и отзвонил шину. Все в норме. Хотел поставить другой новый хаб, но 67 закончились. Заработает ли на этой платыорме 65?
