Текущее время: 21 май 2024, 16:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Kim_555
Заголовок сообщения: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 09 июн 2014, 19:21 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Прошу помощи - не могу победить дежурку 3,3 - 5в. на Dell studio 1536 Quanta FX6. Был пробит мосфет PQ24 - который стоит по 3,3в линии. Заменен. Также заменен был мульт IT8512e, заменен шим ISL6237IRZ-t на ISL6237IRZ. На 6 ногу 19в поступает. На 3, 7, 14, 19, 27 - ничего нет. есть только 19в на 6 ноге. Возможно я ошибаюсь, но на сколько я понимаю что напряжение на них должно появиться только когда сама шимка запустится и будет 3.3 и 5 в на дросселях. Биос перед тем прошивал, нашел низкое сопротивление на линии 3,3в - поменял на схеме U23 - это SN74AHC08PW сопротивление выросло. Заметил что на кварцах Y5 и w1 есть генерация, от батарейки 3.3в. без подключения блока питания. - Возможно не обращал в прошлом внимания, но такого не встречал. Прочитал информацию о том что ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой. Пробовал ставить: RT8206B был с донора (не уверен в его работоспособности), при включении сильно грелся. При установке TPS51427 - на 5в. линии появлялось напряжение примерно 0.5в. При установке ISL6237IRZ - вышеописанная ситуация. TPS51427 и ISL6237IRZ новые.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 09 июн 2014, 21:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Похоже что по ld0 где то кз, напряжение +5V_ALW2 на 7 ноге должны быть непременно. Замерьте не звонится ли эта ножка на землю. Kim_555 писал(а): Возможно я ошибаюсь, но на сколько я понимаю что напряжение на них должно появиться только когда сама шимка запустится и будет 3.3 и 5 в Ошибаетесь. Kim_555 писал(а): Заметил что на кварцах Y5 и w1 есть генерация Хорошо что есть, так и должно быть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 09 июн 2014, 21:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Kim_555 писал(а): 14, 27 - ничего нет Это сигналы включения и пока там ничего нет микросхема ничего выдавать и не должна! На 7 должно быть постоянно 5в, а так как там ничего нету, то возможные варианты: микросхема плохо посажена, дефектная, или на каких то линиях кз (смотреть как минимум 7, 16, 25)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 10 июн 2014, 19:11 |
Дежурку поборол, спасибо за подсказку. На 7 ноге было очень низкое сопротивление, подачей 5в было выявлено что греется PU9 и PU4. Их заменил, также поставил вместо ISL6237IRZ-t - RT8206B. Появилось 3.3в. Ноут не стартует, на кнопку включения не реагирует. На кнопке присутсвуют 3.3в, при нажатии они пропадают. На мульте есть LID_SW#, ACIN на PU7 (MAX8731AETI) есть, но не 3.3в а 2.2 примерно. SB_RSMRST# - отсутсвует. SIO_SLP_S3# - отсутсвуют. Может есть соображения по этому поводу? Забыл сказать, что микросхема биоса стояла 25L1605AM, но в схеме указано что должна быть SST25VF016B, поставил SST25VF016B (родная не прошивалась), пробовал прошить и дамп и скачаный чистый биос. Результат такой как выше писал.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 11 июн 2014, 12:43 |
Kim_555 писал(а): Дежурку поборол Огласите результат при подаче питания (без нажатия на кнопку старта), должно быть следующее: PL10 5v PL11 3,3v PD11 15v (тут наверное то и нету) P.S. Ну пожалуй ещё и до кучи PU8 21й контакт
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 11 июн 2014, 13:44 |
на pl9 - нету 5в, соответственно нету 15в на pd10. Вроде читал где-то что на pl9 5в должно появиться после нажатия кнопки. Щас еще почитаю.... PU8 по схеме это пятиногий MAX8863SEUK. Вот пост viewtopic.php?f=41&t=7210 - "Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1555 ( fm8 ) Немогу понять почему нет дежурк [РЕШЕНО] Мульт вернул назад, как и посоветоли. Акумулятор отсуствует- нету как посмотреть насчёт зарядки. Всё таки снял и перешил биос - всё запустилось! Смутило в начале што нет 5в дежурных, а оказалось што в етой платформе их и недолжно быть при дежурке. Буду знать! Спасибо!" Вот и думай теперь, это так должно быть или 5в. должны присутствовать...
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 11 июн 2014, 14:46 |
прошу прощения, подумал что Вы спрашиваете за PD10 (где формируются 15в) а не за диод PD11. На нем есть 5в, на PL10 есть 3,3в. PL11 - нету по схеме. Возможно у Вас похожая схема. Вот та что для моей платформы. PL9 - 0в PL10 - 3,3в PD10 - на втором контакте примерно 5 в, пилой PU7 21й контакт - 5в ! | RsM писал(а): | Схемы в сообщениях прикреплять запрещено. Читаем правила. |
Последний раз редактировалось Kim_555 11 июн 2014, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 11 июн 2014, 15:00 |
Согласен, схемы имеют отличия Измерьте: PL9 PL10 PD10 Главное PU7 21й контакт НАПИШИТЕ
Все измерения до нажатия на старт ---------- Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд: ---------- Ну уже получше!! только сомневаюсь в ваших измерениях Если на PL10 есть 3,3в, то тогда и на PL9 должно быть по логике 5в (проверьте ещё раз на 16й ножке PU10) Проблема у вас следующая: У нас на плате не поднимается +15V_ALW Участинки умножителя следующие, их и смотрите PD9, PD10, PC172, PC170, PC174, а так же виновником может быть нагрузка по линии 15в
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 12 июн 2014, 11:36 |
Спасибо, примерно так запуск я и представлял. Вчера заказал микросхему биоса, которая именно стояла на мамке. Завтра приедет, залью биос, попробую что получится. Примерно такая же ситуация у меня была на леново Z580 - тоже микросхема, и тоже ставил аналог, который прямо указан на схеме, но увы, пока не поставил та что была - ноут не запустился и вместо 15в была пила по напряжению. Мульт - возможно попался бракованный, но сначала попробую всетаки МС биоса поменять.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 17 июн 2014, 14:08 |
Нет от Вас замеров, придется телепатией воспользоваться. Kim_555 писал(а): Был пробит мосфет PQ24 - который стоит по 3,3в линии Верхнее плечо было пробито, значит 19в не долго, но шло туда куда не должно было. Из тонких мест, поиском по *.pdf по слову +3.3V_ALW, находится несколько моментов, из них поменяли Вы мульт, флешку, U23, PU7. Остаются бывшие под прямым ударом U18, U21 и юг, но...стеснялся спросить, а когда Вы мульт паяли, после паяльничком проходили с обилием качественного флюса по ножкам? Должен он 5в поднять при исправном биосе, а потом уж U21, U23 будут павергуды собирать/распределять и тд. =========== Делайте замеры и напишите столбиком, отдельно на ножках зарядника и ножках мульта, тогда больше шансов победить.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 20 июн 2014, 18:23 |
U18, U21, U23 - были тоже были заменены в месте с мультом, все были выгоревшие. Мульты всегда когда меняю, пропаиваю, а потом иголкой проверяю каждую ногу под микроскопом, да есть быстрые методы проверки, но предпочитаю на 100% проверить качество пропайки. Вот честно говоря подозревал также юг, на него идет сингал SB_PWRGD из U23.... Но сейчас выложу замеры мульта и чарджера. Указываю те ноги а которых что-нибудь есть. 2 - генерация 3- 3,3в 4 - 3,3в но есть небольшие скачки, примерно на 0,5в 12 - 2в 14 - 3,3в 15- 3,3в есть небольшие скачки, 21-3,3в 23- 3,3в есть небольшие скачки, 25- 3,3в есть небольшие скачки, п 26- 3,3в есть небольшие скачки, п 30 - 3,3в есть небольшие скачки, 35-3,3 50- 3,3в есть небольшие скачки, 58- 3,3в есть небольшие скачки, 59- 3,3в есть небольшие скачки, 60- 3,3в есть небольшие скачки, 61- 3,3в есть небольшие скачки, 62- 3,3в есть небольшие скачки, 63- 3,3в есть небольшие скачки, 64- 3,3в есть небольшие скачки, 65- 3,3в есть небольшие скачки 67 -есть генерация 68- есть генерация 69-3.3 70-3,3 71-3,3 74-3.3 скачки 81-3.3 скачки 82 - 3.3 с 92-3.3 скачки 96-3.3 скачки 97-3.3 скачки 99-3.3 скачки 101- есть обмен (забыл добавить, что при земере 101 ноги щуп соскочил и замкнул 101 и 102. После этого появился обмен на 5 ноге микросхемы биоса. блок питания отключил - все вернулось как было.) 102-сть обмен 103-сть обмен 105-есть обмен 106-3,3 108-3,3 109-3,3 110-3,3 111-3,3 114-3,3 115-3,3 116-3,3 117-3,3 118-3,3 120-3,3 121-3,3 124-3,3 125-3,3 126-3,3 127-3,3 128-1в Чарджер 2- 2,2в 3-4в 9-3.3 скачки 10-3.3 скачки 11-3.3 скачки 13-3,3 21-5,5в 22-19в 24-5,5 25-5,5 27-19 28-19в Вот скрин скачков по 3,3в линии
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 21 июн 2014, 00:32 |
Kim_555 писал(а): но предпочитаю на 100% проверить качество пропайки Уважаю. Качество контакта безусловно и сомнений вызывать не должно. По замерам: мое скромное мнение - юг менять. Может еще кто то чего то узреет но "скачки" на критических ногах наводят на мысль. Посмотрите какое сопротивление на +3.3V_SUS относительно земли. Южок не дефицитный и не дорогой, так что махнуть его не мешало бы.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 26 июн 2014, 21:49 |
Kim_555 писал(а): Сопротивление на кондерах PC122 упало до 2-5 Ом Так этот кондер по 19в стоит. Это не ошибка? Kim_555 писал(а): Можно попробовать подать 3в для выявления причины или в этом случае нельзя? 3в можно подать. Kim_555 писал(а): Мост приехал, но оказался нерабочим. А вот это странно, не было с ними проблем. Может при посадке шары слиплись? Попробуйте так на снятом померить его сопротивление.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 27 июн 2014, 00:07 |
Нет, шары не слиплись. Подал на линию 19 в, за входными мосфетами, грелся сильно мост и сам дуал-транзистор (это я потом его поменял). Также был после установки старого найден дуал-транзистор с 1 пробитым. Сейчас по памяти пишу - вроде около PU9, завтра точнее смогу сказать. И именно по 19 в линии было низкое сопротивление, блок питания уходил в защиту. Поставил мост назад, потом поменял мосфет - все стало как было. Продавец пообещал в среду новый отравить, говорит что возможно брак, хотя я смотрел на чип - был новым, стоял на сушке 24 часа. Вот написал это все - и думаю, может мост грелся именно из-за этого мосфета? И зря я мост на старый менял?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 27 июн 2014, 11:04 |
Kim_555 писал(а): Продавец пообещал в среду новый отравить, говорит что возможно брак Да не брак он был, у Вас на плате он сгорел, потому что верхний мосфет в его питании был битым и узнали мы об этом только теперь. Нужно мост, шимку, сдвоенный мосфет менять и кондер после дросселя тоже посмотреть. Пройдитесь по всем дросселям омметром на предмет низкого сопротивления, относительно 19в и относительно "земли" и не умалчивайте впредь. Да еще просьба писать позиционные номера.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 27 июн 2014, 16:54 |
Добрался до схемы, сейчас опишу подробнее, ато вчера по памяти писал, и с работы пришел - с ног валился. Хронология событий: До установки чипа сопротивления не мерял, но 19 в нормально работали на схеме и было 3,3в. После установки материнка не запустилась, индикация на разъеме питания мигала 1 коротко лампочка и сам блок начал уходить в защиту от КЗ. Замерял сопротивление - было низкое на конденсаторах PC123 Pc129 Начал выяснять в чем проблемма, подал 5в 2А на 1 ногу мосфета PQ39, начал греться мост и транзистор PQ35. Вот тут затупил и выпаял мост, поставил старый и поменял мосфет PQ35. Все вернулось на то что было, 3,3в есть а 5 в нету.
Подал на 3 ногу PU8 3в 1А блоком питания, потребление тока 0,25 А . Блок питания 19в не подключал. Сопротивление на этой ноге 23,5 Ом
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 27 июн 2014, 17:57 |
Давайте конкретизирую вопрос. Тоже устал вчера, на футбик меня не хватило. Итак не вычитал самое интересное на мульте. 1. Выходят ли из 80й ноги 3,3в SB_RSMRST# ? 2. Если SB_RSMRST# выходит, то приходят ли с хаба 3,3в SLP на 18ю и 73ю ноги мульта? 3. Если все уходит и приходит, то есть ли жизнь на 6й и 13й ногах? (осциллографом) Сделайте замеры внимательно, до нажатия на кнопку и после, пора уже победить. ======= Никогда не приходилось плотно возиться с этими хабами (только случаи редкой замены), потому из любопытства замерил сопротивление "живого" хаба на плате - 51ом, так что сопротивление Вашего хаба, в двое меньше. Хотя и не настораживает 3,3/23,5=140ма*3,3=0,46вт - даже не нагреется...меньше полуватта . Вобщем... мерить важные ноги, а не гадать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 27 июн 2014, 19:49 |
Kim_555 писал(а): на 80 ноге нету 3,3в SB_RSMRST# Должно быть непременно, если мульт и его прошивка в U8 живы. Посмотрите сопротивление на этой ноге, может хаб задавил.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1536 ( Quanta FX6) нету дежурки Добавлено: 04 июл 2014, 17:22 |
Разобрал текучку, дошли руки к Деллу. Сопротивление на 80 ноге 1,7МОм. Попробовал подключить аккумулятор, диод на конекторе зарядки светит постоянно. 3в. дежурки появляется, 5 в нету. На дросселе PL5 примерно 10,8в, на конденсаторе РС123 тоже примерно 10,8в При подключении зарядки и батареи вместе, на дросселе PL5 - напряжение только 10,8в, на ключах мосфетов pq41 pq40 - ничего нету. Может ли чарджер для подачи напряжения ждать команды от мульта? или он сам должен подать напряжение для зарядки? Интересное поведение заметил на мосфете PQ37, конда подключаем питание от батареи - на всех ногах 10.8 вольт, когда подключаю только зарадку - то на 1-3 и 4 - 19в, а на 5-8 1,8в. Когда зарядка и батарея - то на 1-3 и 4 - 19в, а на 5-8 10,8в. Может есть смысл поменять МАХ8731А?
