Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=22601 |
Страница 1 из 2 |
nemo727 [ 02 июл 2014, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 |
Доброго всем дня! Попал этот ноут с проблемой включается лампочки моргают 5 секунд и выключается. Думаю менять BD82HM67 SLG4N но его пока нигде не нашел, есть в наличии BD82HM65 SLH9D. Возможна ли замена? |
kaliyan [ 02 июл 2014, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 |
Вот тут человек говорит, что меняется. |
nemo727 [ 03 июл 2014, 08:56 ] | |
Ок спасибо за ссылку почитал, буду менять отпишусь. |
nemo727 [ 03 июл 2014, 21:48 ] | |
Доброго всем вечера! Значит почитал много всяких постов об этих чипах BD82HM67 есть в новых много брака, пришел к выводу у одних идет, у других нет. Поменял на 65 получилось как кто то описывал на форуме что включаеш стартует вентилятор видео нет а выключить кнопкой уже нельзя только надо вынимать батарею.Скорее всего тут замена не покатит.Или может еще с биосом поиграться. Кто как думает? |
kaliyan [ 03 июл 2014, 22:00 ] | |
Ну как вариант залить биос с чистым МЕ от 65го. |
nemo727 [ 03 июл 2014, 22:26 ] | |
буду пробовать потом отпишусь |
nemo727 [ 04 июл 2014, 14:55 ] | |
Всем привет! Прошивал 4-мя прошивками скачаными с разных сайтов, эфект тот же.Включаеш кулер на всю крутит выключить кнопкой невозможно.Вопрос: как опредилить что биос под 65 чип и там чистый МЕ регион. Или можна самому это все переделать с родной прошивки? |
kaliyan [ 04 июл 2014, 18:46 ] | |
nemo727 писал(а): можна самому это все переделать с родной прошивки Вот тут всё разжевано, а вот тут есть чистые МЕ. |
nemo727 [ 04 июл 2014, 18:52 ] | |
Хорошо завтра буду это все пережовывать ![]() |
nemo727 [ 05 июл 2014, 18:45 ] | |
Доброго всем дня! Перешивал как описано в постах, 3шт на 65чип с чистым МЕ дефект остался тот же. Попробую старый чип отреболить посадить назад, посмотрю что будет.Заказал с Китая два шт 67 чипа будут через 3 недели.С форума не ухожу,пока поэксперементирую.Потом отпишусь. |
nemo727 [ 08 июл 2014, 15:47 ] | |
Доброго всем дня! Поставил родную с накатаными шарами BD82HM67 Завелся также как на 65 без реакции на кнопку Power ,забыл залить родную прошивку,залил дамп, теперь он уже проходит тест но не отключается кулер работает,изо нет! на кнопку Power реагирует нормально вкл и выкл есть. Втыкал пост карту правда вместо Wi-Fi там показало 0.Буду распаивать пост карту, кстати схемка ентой платформы может у кого есть буду очень признателен! |
kaliyan [ 08 июл 2014, 20:29 ] | |
Схэма тут, распаивайте постку, ждём |
nemo727 [ 08 июл 2014, 21:36 ] | |
Капец перерыл нет, схемы не нашел.А тут на форуме висит.За схему спс. Завтра карту распаяю отпишусь. |
vlad77 [ 08 июл 2014, 22:13 ] | |
Ставил в него 65 без проблем, имхо у вас проблема в чем то другом. |
nemo727 [ 08 июл 2014, 22:17 ] | |
vlad77 писал(а): Ставил в него 65 без проблем, имхо у вас проблема в чем то другом. а прошивку переделывал?
nemo727 [ 09 июл 2014, 17:41 ] | |
Доброго всем дня! Извините на работу попал только в 15:20. Распаял пост карту при включении появляется два нуля 00 и все,распаял по схеме вроде так как нада,буду проверять. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- И мигает на пост карте светодиод CLK |
kaliyan [ 09 июл 2014, 17:56 ] | |
nemo727 писал(а): И мигает на пост карте светодиод CLK А RST? |
nemo727 [ 09 июл 2014, 19:08 ] | |
A RST молчит |
kaliyan [ 09 июл 2014, 19:11 ] | |
Динамику потребления можете огласить? Замеры? |
nemo727 [ 09 июл 2014, 19:24 ] | |
Это пройтись по дросселям питания? На чипе видеокарты 3 Ом сопротивление это как терпимо? |
kaliyan [ 09 июл 2014, 19:26 ] | |
nemo727 писал(а): Это пройтись по дросселям питания? Да, позиционное обозначение - напряжение. Динамика потребления, это потребление тока(при питании от ЛБП). 3Ома норм. |
nemo727 [ 09 июл 2014, 19:37 ] | |
ок пощупаю отпишусь |
vlad77 [ 10 июл 2014, 00:06 ] | |
Биос не трогал. |
nemo727 [ 10 июл 2014, 11:06 ] | |
Доброго всем дня! Значит замеры: Проц: PL4-1,06v PL6-1,06v PL5-1,06 PL9-0v; чипсет PL8-1,45v видео PL7-0,85v Sata PL11-3,26v PL10-4,95v Смущает PL9=0v там кз показывает,проц вытягиваю 120 ОМ |
nemo727 [ 10 июл 2014, 19:05 ] | |
Доброго вечера! договорился с одним человеком хочу проц подставить так по нему сомнения у меня. |
nemo727 [ 12 июл 2014, 16:15 ] | |
Доброго всем дня! С процессором i(M)(C)10 SR0TX V235C311 (e4) облом такого нету в наличии. Может кто чего ставил вместо этого? Кто чего посоветует? |
vlad77 [ 13 июл 2014, 22:01 ] | |
любой проц второго поколения. |
nemo727 [ 13 июл 2014, 23:27 ] | |
Доброго вечера! А любой проц это і3 і5 |
nemo727 [ 14 июл 2014, 09:48 ] | |
Доброго дня всем! Народ а у кого нибудь есть 100% рабочие прошивки от этого аппарата? А то я с ними запутался. На одних показывает зарядку батареи на других нет,чета я наверно перехимичил. |
vlad77 [ 14 июл 2014, 15:49 ] | |
Попробуйте. А проц не обязательно i3-i5 можно и селерон B какой нибудь. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
