Текущее время: 28 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 17:34
Принесли в ремонт ноутбук работал все нормально. Захотелось снять пароль с Биоса ребенку снял батерейку биоса, но снял так что поломал крепление батарейки ноутбук ноутбук перестал включатся. После замены держателя батарейки и диодной сборки DH1 BAT54CW. Ноутбук реагирует на кнопку включения загарается светодиод включения, пускается куллер и останавливается из динамиков слышел тихий щелчек и через секунд пять опять и так по кругу. При проверке обнаружилось, что нет питания +VCC_GFXCORE_AXG, питание процессора есть, сигнал VR_EN на второй ножке PU700 3в. Первым делом прошить биосы Моста, если не поможет подпаивать пост карту и смотреть коды. сигнал PLT_RST# с нуля на 3в перебрасывается. Или может кто сталкивался с таким дефектом направит.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:55
Прошил Биосы, кроме мульта не помогла ноут стал вместе одного раза стал два раза в динамиках щелкать. Микросхема PU700 сигнал на 15 ножке PGOOD 3в. Получается убит север.
---------- Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: ----------
post code 2C
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Планку памяти заведома исправную подставлял ничего не изменилось,
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 15:32
CMOS попробуйте сбросить замкнув контакты на плате в районе слотов памяти
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 15:57
сбрасывал не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 12:17
Бамп Биоса слитый, мульт не прошивал и что означает один бип на DELL.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 10:29
забыл я про вас)
1 бип - биос или общий сбой
пробуйте эти - нарезка с оф сайта, мульт пока не шейте
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 20:23
Проблему не решили? Аппарат пришел с таким же симптомом....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 12:25
аппарат с такими же симптомами (один бип хрюкающий и нет питания +VCC_GFXCORE_AXG), но раз из 10-20 мог запуститься и работать нормально. Аппарат заработал нормально после прошивки BIOS.
Электроника — наука о контактах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIROM 5521-0732 (VAW01 LA-9101P REV:1.0(A00) 2012-09-25) Нужен Dump Bios НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПИСК В НАУШНИКАХ
в форуме Dell
Bagram-1982
03 июл 2015, 15:38
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (VAW01 LA-9101P REV:1.0) Вопрос по прошивке мульта
в форуме Dell
innfiniti
2157
13 авг 2018, 20:37
innfiniti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5521 (Vaw01 La-9101p rev 1.0) не включается,одиночный писк
в форуме Dell
kola92.07.18
23 окт 2020, 10:52
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
volp
999
15 сен 2022, 14:40
volp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU
в форуме Dell
novapc
11
3901
22 июл 2015, 21:09
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 28
